Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 11:47
RVI IPN64/8-4K полная тишина в терминале, все напряжения присутствуют, есть подозрение что загрузчик мертв.
 Заголовок сообщения: Re: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 17:01
На плате устройства есть маркировка. Напишите её.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:02
показывайте серийный номер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 11:03
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
если речь идет о номере партии и платы то 39_035, номер партии 8017170
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 06:27
Железка один в один. Инита нет, картинки нет, в терминале тишина. Напряжения поднимаются в момент подачи питания на флешке биоса проскакивает единичный пакет и все далее тишина.
Поделитесь пожалуйста дампом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:15
чуть позже будет плата, с которой снимем дамп
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 07:52
пробуйте дамп https://cloud.mail.ru/public/w54r/uY329ienC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 15:55
fobos писал(а):
Спасибо ! Только пока не совсем понимаю, как его залить. Аппарат не инициализируется. В терминал ничего не выдает и не реагирует.
Я так понял, что это дамп основной прошивки.
Для начала думал залить дамп флешки ( назовем ее Bios ) Winbond 25Q64FVSSIG 8 Мб. Плата собрана на SOC celeron j1900. С виду обычный мини ПК.
Родной дамп с Winbond 25Q64FVSSIG слил, ТХЕ регион почистил, но ничего не изменилось.
Может есть какой способ хитрый основной дамп залить. Поделитесь пожалуйста если не секрет. Видеорегистраторы у меня очень редкие гости.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:55
показывайте родной дамп...другой флеши на плате нету?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 00:39
Другая, конечно есть. SSD распаян.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:35
Ни у кого нет такого регистратора в ремонте ? Слейте дамп пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:15
есть такой рег, ожидаем донор , будем сливать с рабочего рега
 Заголовок сообщения: Re: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:23
данная микросхема хранит в себе образ регистратора, типа винды, так как при загрузке регистратора указывается именно она. Биос слит с микросхемы я указал ее на фото в красной рамкой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
регистратор отремонтирован, выдан клиенту, замена на новую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RVI IPN64/8-4K
бультерьер
451
11 сен 2024, 03:48
бультерьер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
avalon85
21 янв 2017, 20:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на видеорегистратор RVI-r08la
Andreyvrn
5032
19 апр 2017, 15:05
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)
Master-iv37
4275
23 сен 2021, 15:40
aptemios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп RVI-HDR08LA-T
u1108118
19 авг 2020, 10:52
u1108118 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ferrite и гости: 7
