Текущее время: 21 ноя 2024, 20:43
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K Добавлено: 19 окт 2021, 11:03 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
fobos писал(а): показывайте серийный номер
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально kaspeer999 писал(а): На плате устройства есть маркировка. Напишите её. если речь идет о номере партии и платы то 39_035, номер партии 8017170
zebu
Заголовок сообщения: Re: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K Добавлено: 24 дек 2021, 15:55 |
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
fobos писал(а): Спасибо ! Только пока не совсем понимаю, как его залить. Аппарат не инициализируется. В терминал ничего не выдает и не реагирует. Я так понял, что это дамп основной прошивки. Для начала думал залить дамп флешки ( назовем ее Bios ) Winbond 25Q64FVSSIG 8 Мб. Плата собрана на SOC celeron j1900. С виду обычный мини ПК. Родной дамп с Winbond 25Q64FVSSIG слил, ТХЕ регион почистил, но ничего не изменилось. Может есть какой способ хитрый основной дамп залить. Поделитесь пожалуйста если не секрет. Видеорегистраторы у меня очень редкие гости.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: ищу ДАМП биоса RVI IPN64/8-4K [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2022, 17:23 |
zebu писал(а): Другая, конечно есть. SSD распаян. данная микросхема хранит в себе образ регистратора, типа винды, так как при загрузке регистратора указывается именно она. Биос слит с микросхемы я указал ее на фото в красной рамкой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- регистратор отремонтирован, выдан клиенту, замена на новую плату.
