Текущее время: 17 июн 2024, 09:03
ivantorik
Заголовок сообщения: S24A350H не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2021, 22:06 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 18:23 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: николаев
Приветствую. Попал комне монитор S24A350H после другой мастерской, при подачи питания поднимается ток до 200мА и падает до 10мА. Реакции на кнопки нет , светодиод тоже молчит . Были попаяны флеш и епром. Прошил дампом, ситуация не изменилась , нашел на плате кнопок повреждённый резистор питания микросхемы сенсорных кнопок 47 Ом, заменил , так-же не включается . Заметил что при нажатии кнопок нет шевеления на sda_key. Умерла микросхема сенсорных кнопок ? Должен ли монитор автоматом стартовать при подачи питания ? Или он ожидает команды от платы кнопок ?
П.с. когда выпаиваю епром монитор стартует и выводит картинку "нет сигнала ", но не долго секунд 10 - 20 и отключается , на кнопки не реагирует
![](images/spacer.gif) |
