Текущее время: 17 июн 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: S24A350H не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:06
Приветствую. Попал комне монитор S24A350H после другой мастерской, при подачи питания поднимается ток до 200мА и падает до 10мА. Реакции на кнопки нет , светодиод тоже молчит . Были попаяны флеш и епром.
Прошил дампом, ситуация не изменилась , нашел на плате кнопок повреждённый резистор питания микросхемы сенсорных кнопок 47 Ом, заменил , так-же не включается . Заметил что при нажатии кнопок нет шевеления на sda_key. Умерла микросхема сенсорных кнопок ? Должен ли монитор автоматом стартовать при подачи питания ? Или он ожидает команды от платы кнопок ?
П.с. когда выпаиваю епром монитор стартует и выводит картинку "нет сигнала ", но не долго секунд 10 - 20 и отключается , на кнопки не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: S24A350H не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 11:41
Samsung S24A350H
model code LS24A350HS/CI
матрица М240НW01
EEprom S24CS08
Flash 25X40BVSIG
проц SE1079LMR-NT
управление кнопками tc32i
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:43
замена процессора все решила!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG S24A350H - не включается.
в форуме Samsung
Джони
6642
06 ноя 2016, 12:59
ванька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG S24A350H - нет подсветки
в форуме Samsung
dalavier
24 апр 2018, 17:36
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17011
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8501
09 фев 2016, 11:51
