Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
VVS987
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается  Добавлено: 19 окт 2021, 02:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 01:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день. Вопрос следующего плана. Есть две платы 820-01700, на одной умер шим 2.5 вольта на одно крыло ССД и потянул за собой одну флэху. Шим поменял и флеху с совсем залитого донора тоже махнул.Подключил в DFU моде и попытался сделать restore или revive.Все время получаю ошибку 6 , причем плата не включается , на рабочем ноуте проверял , он в определенный момент включается и показывает яблоко . Плюнул , взял вторую плату , она у кого то побывала и на ней сняли PMIC . Запаял. Плата тоже не включается , но все нужные напряжения на PMIC есть и в DFU режим тоже входит , но выдает все ту же ошибку 6! Отсюда вопрос - что это за ошибка?? И что может быть не так , может плату нельзя так восстановить ,а надо собирать полностью комп? Или ей чего то еще не хватает?Может ей блока питания не хватает ? У меня 87ватт , а 16 дюймовому может быть надо 96ватт? Может это быть причиной?Поделитесь , кто шил эти платы . И может кто менял флэхи по одной в ССД на них?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается  Добавлено: 19 окт 2021, 19:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
VVS987 писал(а): кто менял флэхи по одной в ССД на них? а контроллер после этого что может думать ?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается  Добавлено: 21 окт 2021, 16:34 |
| Пользователь |
Сообщения: 665 Откуда: Харків
VVS987 писал(а): У меня 87ватт , а 16 дюймовому может быть надо 96ватт? Надо 96, но это не причина ошибки. Собрать желательно.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
