Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 02:01
Заблокирован
Добрый день. Вопрос следующего плана. Есть две платы 820-01700, на одной умер шим 2.5 вольта на одно крыло ССД и потянул за собой одну флэху. Шим поменял и флеху с совсем залитого донора тоже махнул.Подключил в DFU моде и попытался сделать restore или revive.Все время получаю ошибку 6 , причем плата не включается , на рабочем ноуте проверял , он в определенный момент включается и показывает яблоко . Плюнул , взял вторую плату , она у кого то побывала и на ней сняли PMIC . Запаял. Плата тоже не включается , но все нужные напряжения на PMIC есть и в DFU режим тоже входит , но выдает все ту же ошибку 6! Отсюда вопрос - что это за ошибка?? И что может быть не так , может плату нельзя так восстановить ,а надо собирать полностью комп? Или ей чего то еще не хватает?Может ей блока питания не хватает ? У меня 87ватт , а 16 дюймовому может быть надо 96ватт? Может это быть причиной?Поделитесь , кто шил эти платы . И может кто менял флэхи по одной в ССД на них?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 19:29
а контроллер после этого что может думать ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 23:27
Заблокирован
Там не контроллер , там Т2 чип , который и занимается этим . Вторую плату запустил , оказался на одном крыле шим 2.5 вольта заводится и сразу гаснет , поменял , перешил и заработала. А вот относительно первой вопросы остались! Спрашиваю тех кто в теме.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:34
Надо 96, но это не причина ошибки. Собрать желательно.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:22
Заблокирован
Но вторая же плата перешилась и нормально заработала , а ошибки были одинаковые ! Там проблема с питанием ССД была , значит на этой тоже проблема с ССД.Вопрос менял ли кто по одному флэш нанду!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 11:49
Менять надо всю память сразу и только с такой же платы и не путать их местами
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 18:23
Заблокирован
Или искать программатор , на рабочем вычитать все флехи , потом шить и ставить по местам! Этот вариант я уже продумывал. А проще нет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:46
Заблокирован
Я так понимаю, никто такого не делал?Можно закрывать тему как нерешаемую?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 17:39
Флешку поставили того же производиля и размера? Тоже интересует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 18:13
Заблокирован
Да с такой же залитой в задницу матери, там одно крыло ССД сгорели шины и потянули флехи, а со второй нормальные.Но результата пока 0
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:26
там могут быть разные производители, TSB, WD,HYN и маркировка (размер). Всё совпадает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 17:59
Заблокирован
Естественно! Единственное не из того места где стояла, то крыло сгорело. Если бы из того же места, говорят не было бы проблем!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 11:58
Проблема решаема и заменой одной флешки но снимать придется все и заливать на программаторе конфиг
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10209
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 08:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
в форуме Apple
wsewsad
23 мар 2023, 11:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
в форуме Apple
streft
22 апр 2023, 14:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
