Текущее время: 26 июн 2024, 16:54
Stels_brest
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 19 окт 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 23:08 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 5 Откуда: Брест
Всем Доброго дня! Подскажите, может кто знает, висит короткое по 3.3 В линии, при снятии дросселя LB505 оно пропадает, но и инициализации видеокарты не происходит, чёрный экран, вращение кулеров на максимум. При подаче 1 В с ЛБП греется только этот дроссель, подкидывал другие, результат тот же. Заранее Всем Спасибо за ответы.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 19 окт 2021, 14:20 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
Stels_brest писал(а): При подаче 1 В с ЛБП греется только этот дроссель Привет а что мешает после дросселя подать напругу
Stels_brest
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 19 окт 2021, 15:06 |
Roslavl67 писал(а): Привет а что мешает после дросселя подать напругу Так прикол в том, что без дросселя всё нормально, ничего не греется, короткое уходит...Не могу понять, что происходит, каким образом дроссель садит линию на землю. Такое чувство, что короткое где-то в межслоях, снимаешь дроссель, ни до него, ни после короткого нет.. :(
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 19 окт 2021, 16:22 |
Stels_brest писал(а): Так прикол в том, что без дросселя всё нормально, ничего не греется, короткое уходит...Не могу понять, что происходит, каким образом дроссель садит линию на землю. Такое чувство, что короткое где-то в межслоях, снимаешь дроссель, ни до него, ни после короткого нет.. :( Мультиметр в помощь.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 20 окт 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Stels_brest писал(а): без дросселя всё нормально, ничего не греется, а перемычку вместо него? что-то другое должно начать греться
Stels_brest
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 20 окт 2021, 12:13 |
uncledim писал(а): (не холтек ли через этот дроссель запитан?) Запитан Холтек, но я его снял, а всё равно короткое
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В Добавлено: 22 окт 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Roslavl67 писал(а): Не бывает кз без кз )))) вы что то упускаете. Раздельная "земля". Stels_brestОтзвоните, с какой стороны приход 3.3В на дроссель. С противоположного конца отзванивайте Ме-кисточкой или оплеткой, ищите точку входа КЗ. Все коннекторы (питальник, фан, свет) отключите.
