Текущее время: 26 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 12:01
Всем Доброго дня! Подскажите, может кто знает, висит короткое по 3.3 В линии, при снятии дросселя LB505 оно пропадает, но и инициализации видеокарты не происходит, чёрный экран, вращение кулеров на максимум. При подаче 1 В с ЛБП греется только этот дроссель, подкидывал другие, результат тот же. Заранее Всем Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070 Ti короткое по 3.3 В
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 14:20
Привет а что мешает после дросселя подать напругу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 15:06
Так прикол в том, что без дросселя всё нормально, ничего не греется, короткое уходит...Не могу понять, что происходит, каким образом дроссель садит линию на землю. Такое чувство, что короткое где-то в межслоях, снимаешь дроссель, ни до него, ни после короткого нет.. :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 16:22
Мультиметр в помощь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 23:53
с помощью мультиметра искал, пока ничего не нашёл. :(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 00:40
а перемычку вместо него? что-то другое должно начать греться
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:07
(не холтек ли через этот дроссель запитан?)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:28
Не бывает кз без кз )))) вы что то упускаете.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:13
Запитан Холтек, но я его снял, а всё равно короткое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:07
Раздельная "земля".
Stels_brest
Отзвоните, с какой стороны приход 3.3В на дроссель. С противоположного конца отзванивайте Ме-кисточкой или оплеткой, ищите точку входа КЗ. Все коннекторы (питальник, фан, свет) отключите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1070 ref gigabyte
Dirk.22017
17 апр 2019, 22:01
Dirk.22017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx1070 кз флешки
Doom59
13
1831
18 сен 2019, 22:30
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1070. Не крутятся вентиляторы
Dark_Angel79
14 мар 2021, 16:29
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1070 mini ITX. Нужны номиналы керамических конденсаторов.
sniptex
18 апр 2022, 20:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адекватный VBios для Gigabyte GTX1070 Mini
Lordofhell
15 июн 2024, 15:07
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 26
