Текущее время: 01 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 07:03
Залитик. Отмыт. На внешний экран изображение есть. И всё бы работает, но... Нет изображения на матрицу. Выгорел полностью L8504, восстановлен, питание есть. На разъеме J8500 на 1 контакте нашел КЗ. Сигнал EDP_INT_AUX_N лежит на земле. А идет он из CPU ((( Вопрос: Есть возможность обойти ЭТО как-то или однозначно проц под замену?((
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 20:21
всё правильно с EDP_INT_AUX_N прямо рядом контакт PPVOUT_S0_LCDBKLT . даже от влажности может пробить EDP. проц под замену.
не заливать эти аппараты.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 01:24
к сожалению у этих аппаратов и даже новых такая болячка, когда вода попадает на разьем лвдс то питание на подсветку палит сигнальные лини аукс р или н, на прошках 15-16 дюймов есть микрушка которая берет удар на себя, а в 13 проц принимает удар на всегда на себя и выводит после этого в лучшем случае только на внешку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:25
Да, видео муксер спасает их
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 820-00850-a (missing parts) no power
в форуме Apple
sdogs
2031
16 апр 2021, 19:18
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-B) PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
Neodim
16 апр 2021, 19:10
Сейчас этот форум просматривают: Profiserg и гости: 16
