Заголовок сообщения: A1989 (820-00850-A) нет изображения на матрицу
Добавлено: 19 окт 2021, 07:03
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 13.11 Сообщения: 118 Откуда: Хабаровск
Залитик. Отмыт. На внешний экран изображение есть. И всё бы работает, но... Нет изображения на матрицу. Выгорел полностью L8504, восстановлен, питание есть. На разъеме J8500 на 1 контакте нашел КЗ. Сигнал EDP_INT_AUX_N лежит на земле. А идет он из CPU ((( Вопрос: Есть возможность обойти ЭТО как-то или однозначно проц под замену?((
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850-A) нет изображения на матрицу
к сожалению у этих аппаратов и даже новых такая болячка, когда вода попадает на разьем лвдс то питание на подсветку палит сигнальные лини аукс р или н, на прошках 15-16 дюймов есть микрушка которая берет удар на себя, а в 13 проц принимает удар на всегда на себя и выводит после этого в лучшем случае только на внешку
DeeSee
Сейчас этот форум просматривают: Profiserg и гости: 3
