Текущее время: 19 ноя 2026, 12:26
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации  Добавлено: 22 окт 2021, 12:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли данную плату с другого сервиса. Плата стартует, Дежурка и LDO есть, кнопка отрабатывает. попытка чтения биоса происходит. Прошил флехи UH6, UH2 и мульт. изменений нет. при замере сигналов на мульте, плата каким то чудом заработала прошел инит. собрал комп протестировал, все было ОК. отключил и на утро плата снова не выдала Изо. отсутствуют сигналы +VCC_GFXCORE_AXG и +VCC_CORE. повторная прошивка биоса и мульта результатов не дало. замена шимки питания проца PU700 так же не помогло. замерил сигналы на мульте. сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# поднимаются на 120 мСек. и повторяются каждые 2,6 сек. PLT_RST# отсутствует. сигнал VR_HOT# поднимается на 1,05в длительность 200 мСек. нужна Ваша помощь, подскажите в каком направлении копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации |
MoneyBot
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации  Добавлено: 22 окт 2021, 23:12 |
| Начинающий |
Serguz05 писал(а): какие сопротивления по катушкам питания. PL500 +VCCP =18 Om = 1.07v PL300 +1.5VP = 400 Om =1.5v PL400 +1.8VSP = 350 Om = 1.8v PL700 +VCC_GFXCORE_AXG= 5.6 Om = 0v PL701 +VCC_CORE = 6.7 Om = 0v PL600 +VCCSAP = 30 Om = 0.9v
