Текущее время: 19 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:33
Всем доброго времени суток. принесли данную плату с другого сервиса. Плата стартует, Дежурка и LDO есть, кнопка отрабатывает. попытка чтения биоса происходит. Прошил флехи UH6, UH2 и мульт. изменений нет. при замере сигналов на мульте, плата каким то чудом заработала прошел инит. собрал комп протестировал, все было ОК. отключил и на утро плата снова не выдала Изо. отсутствуют сигналы +VCC_GFXCORE_AXG и +VCC_CORE. повторная прошивка биоса и мульта результатов не дало. замена шимки питания проца PU700 так же не помогло.
замерил сигналы на мульте. сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# поднимаются на 120 мСек. и повторяются каждые 2,6 сек. PLT_RST# отсутствует. сигнал VR_HOT# поднимается на 1,05в длительность 200 мСек.
нужна Ваша помощь, подскажите в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15-3521 (VAW00 LA-9104P Rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:47
с этими платами сталкивался что бывало
1. дефектный шлейф матрицы (прозвонить. подкинуть заведуемо исправный)
2. дефект видеочипа. переделывал DIS/UMA в схеме указано. ( чип. он 216-0833000 ? )
динамики подключите, бип посчитайте, будет код ошибки
3. 5 бипов у DELL означает что есть проблема с RTC. значит хаб.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:28
Видео первым делом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:30
слипы не поднимаются, биос не считывается, епромка опреы не считывается, питания проца не поднимаются. откуда кодам ошибок взяться?))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:49
какие сопротивления по катушкам питания.
очень похоже на дефект хаба.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
что на
PBTN_OUT# , EC_ON_R , ACIN , ACIN_65W_R , PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 23:12
PL500 +VCCP =18 Om = 1.07v
PL300 +1.5VP = 400 Om =1.5v
PL400 +1.8VSP = 350 Om = 1.8v
PL700 +VCC_GFXCORE_AXG= 5.6 Om = 0v
PL701 +VCC_CORE = 6.7 Om = 0v
PL600 +VCCSAP = 30 Om = 0.9v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 20:32
после замены мульта на новый. плата стартанула. поднялись слипы. через 2 минуты плата вырубилась. оказалось кз на +VCC_GFXCORE_AXG. в общем проц отошел мир иной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3910
21 фев 2018, 22:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0 a00) the screen does not display
в форуме Dell
Ceyhun66
10 ноя 2018, 01:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 18:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
в форуме Dell
perebeinos-igor
2990
24 апр 2017, 23:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
в форуме Dell
cookie
01 сен 2017, 20:14
cookie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 23
