Текущее время: 28 сен 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 18:11
Все привет, занесли ноут после другого сервиса - блок питания уходит в защиту. При разборе было обнаружено что метализированный шлейф питания лежит не под пленкой - то есть коротит плату + выломан коннектор матрицы. Было пробито входные ключи, после исправления этого КЗ не ушло, а было найдено в керамике по питанию проца (скорее всего первоначальная проблема). Тут был "конец ремонта", керамику заменил, ноут включился (от лабораторника + от "универсальной" зарядки) все хорошо. Но от батареи и оригинального 130Вт зарядника (не родного) не пашет. Включается и стоит, все напряжения есть кроме процовых, сигнализаций индикаторами нету, если скинуть батарейку, то будет по кругу сигнализировать что батарейка кмос сброшена, а если от ЛБП запустить, то 1 раз сигналит что сброшена батарейка, а потом что нету матрицы (на столе только плата). Если включить от ЛБП в то все работает от батареи, если переключить на оригинальный БП тоже ве ок, батарея заряжается, проблем нету, только при старте. Дополнительно заменил чарджер и мультиконтроллет, прошивки БИОС обновлены с под винды до последних. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 18:51
Сначала адаптер правильный найдите, потом уже за лечение беритесь, если оно вообще потребуется
там минимум 240W, насколько я помню
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:52
180/240/330
https://www.dell.com/support/manuals/ru ... ac085d46cc
но 130 нет там да)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 10:42
вопросов к замечаниям по поводу ЗУ нету, тут реально должен быть блок на 180Вт, но универсальный зарядник всего то на 90Вт и работает, а от ЛБП при старте ноут берёт +-2А, по этому думаю что 130 оригинальных ватт (не родной блок) должно хватить. И если убрать блоки питания, то от батареи тоже не работает. Пока буду искать ориг зу для проверки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 12:41
Вопрос не в мощности, а в поведении платы при отсутствии нужного идентификатора БП. Некоторые Леновы например даже включаться отказываются, взмигивают лампочками и отключаются через несколько секунд...
Но от исправной батареи должен работать конечно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:16
хм, проблема решилась заменой катушек на питание проца PL501-503, они были темные по сравнению с катушками питания видеоядра, после замены ноут удачно загрузился как от батареи так и от ЗУ 130Вт, после сборки тесты вроде как прошел нормально. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:59
ждем возврата через неделю-две :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:41
тему пока не закрываю)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 10:25
Ага, с кз по процу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
1105
18 ноя 2023, 17:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) Не включается экран при сборке
в форуме Dell
DmitriiDmitrii
26
1693
02 сен 2024, 09:01
DmitriiDmitrii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
в форуме Dell
Belebirda
13
3325
04 дек 2020, 17:54
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 (LA-D751P) Hang/Freeze on load
в форуме Dell
mohammedsf
12 май 2021, 14:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, tda.it.spec и гости: 24
