Текущее время: 28 сен 2024, 19:03
Vishnya
Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU Добавлено: 22 окт 2021, 18:11 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Все привет, занесли ноут после другого сервиса - блок питания уходит в защиту. При разборе было обнаружено что метализированный шлейф питания лежит не под пленкой - то есть коротит плату + выломан коннектор матрицы. Было пробито входные ключи, после исправления этого КЗ не ушло, а было найдено в керамике по питанию проца (скорее всего первоначальная проблема). Тут был "конец ремонта", керамику заменил, ноут включился (от лабораторника + от "универсальной" зарядки) все хорошо. Но от батареи и оригинального 130Вт зарядника (не родного) не пашет. Включается и стоит, все напряжения есть кроме процовых, сигнализаций индикаторами нету, если скинуть батарейку, то будет по кругу сигнализировать что батарейка кмос сброшена, а если от ЛБП запустить, то 1 раз сигналит что сброшена батарейка, а потом что нету матрицы (на столе только плата). Если включить от ЛБП в то все работает от батареи, если переключить на оригинальный БП тоже ве ок, батарея заряжается, проблем нету, только при старте. Дополнительно заменил чарджер и мультиконтроллет, прошивки БИОС обновлены с под винды до последних. В чем может быть проблема?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU Добавлено: 22 окт 2021, 18:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
Сначала адаптер правильный найдите, потом уже за лечение беритесь, если оно вообще потребуется там минимум 240W, насколько я помню
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU Добавлено: 25 окт 2021, 14:59 |
ждем возврата через неделю-две
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU Добавлено: 25 окт 2021, 17:41 |
ruv писал(а): ждем возврата через неделю-две тему пока не закрываю)
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU Добавлено: 26 окт 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 08:08 Наличности на руках: 151.21
Сообщения: 89 Откуда: Khabarovsk
ruv писал(а): ждем возврата через неделю-две Ага, с кз по процу...
