Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: помогите распознать элемент 1070 strix Добавлено: 25 окт 2021, 21:33 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
I have written about it here: viewtopic.php?f=48&t=119825This decaying signal is normal. It happens under a small load as Discontinuous Conduction Mode of operation. There is something faulty and this is not drawing power from the voltage regulator.
sonsky
Заголовок сообщения: Re: помогите распознать элемент 1070 strix Добавлено: 25 окт 2021, 22:22 |
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 06:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 31 Откуда: Саратовский р-н, рп Соколовый
madking писал(а): https://www.monolithicpower.com/en/docu ... u/NB671LB/ по даташиту выход 5-6 вольт. мне нужен 1 вольт. номиалы не совпадут. Но маркировку искать эту что бы купить?
madking
Заголовок сообщения: Re: помогите распознать элемент 1070 strix Добавлено: 25 окт 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
sonsky писал(а): напряжение питания PCI экспрес за место положенных 1.0 вольта выдает 0,6 вольта огласите сопротивление, может ГПУ брелок
sonsky
Заголовок сообщения: Re: помогите распознать элемент 1070 strix Добавлено: 25 окт 2021, 23:44 |
Pandemonium6 писал(а): This decaying signal is normal. It happens under a small load as Discontinuous Conduction Mode of operation. There is something faulty and this is not drawing power from the voltage regulator. Понял. Тоесть нагрузки нет и такой сигнал низкий. как раз эта плата изкревлена охлаждением . поставили длинный болт который выгнул плату с права от ГПУ. Тоесть ГПУ стоит как бы на изломчик. Грубо говоря потому и нет нормальной работы 1 вольт PCI-E так как нет связи с ГПУ (нагрузки) потому и карта не работает. Сниму ГПУ отпишусь.
