Текущее время: 22 ноя 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: помогите распознать элемент 1070 strix
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 20:37
Всем вечер добрый
1070 стрикс. напряжение питания PCI экспрес за место положенных 1.0 вольта выдает 0,6 вольта. Вкруг шимки флюс видно что пояли. шимка стоит amch 358 даташита найти не могу. осцилограф выдает не ровные импульсы а затухающий сигнал синусоидальный причем с большими шумами. сравнил на других подобных платах (рабочих картах) там ровные импульсы.
так же заметил на некоторых картах стоит amch 152. Помогите распознать что это за зверь чтобы заказать и даташит найти прозвонить все вокруг
 Заголовок сообщения: Re: помогите распознать элемент 1070 strix
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 20:59
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... u/NB671LB/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 21:33
I have written about it here: viewtopic.php?f=48&t=119825
This decaying signal is normal. It happens under a small load as Discontinuous Conduction Mode of operation. There is something faulty and this is not drawing power from the voltage regulator.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 22:22
по даташиту выход 5-6 вольт. мне нужен 1 вольт. номиалы не совпадут. Но маркировку искать эту что бы купить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 23:17
огласите сопротивление, может ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 23:28
Известная проблема у стриксов, меняйте шимку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 23:44
Понял. Тоесть нагрузки нет и такой сигнал низкий. как раз эта плата изкревлена охлаждением . поставили длинный болт который выгнул плату с права от ГПУ. Тоесть ГПУ стоит как бы на изломчик. Грубо говоря потому и нет нормальной работы 1 вольт PCI-E так как нет связи с ГПУ (нагрузки) потому и карта не работает. Сниму ГПУ отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 01:26
It may be a problem of no load or a problem of the faulty chip. Could you please show the picture from the oscilloscope? Do you measure the voltage by multimeter on the proper side of the choke, I mean on the output?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 11:33
Заменил шим питания PCI-E и напряжение стало 1,0- всех Благодарю. все норм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить резистор 1070 strix.
Magovit
15 июл 2022, 08:22
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix GTX 1070 протекла водянка
TEPMuT234
02 июл 2019, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1070 strix номиналы резисторов
Quaint
09 сен 2019, 18:31
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1070 STRIX
azatar0890
23 сен 2019, 11:00
Anderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz и гости: 82
