Текущее время: 23 сен 2024, 13:46
sashazzz039
Заголовок сообщения: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 26 окт 2021, 09:03 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 112.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
Всем привет Досталась данная карта от приятеля как не рабочая. Нет питания гпу и памяти, хотелось бы оживить, если получится. Замеры на скринах. Вложение: top1.jpeg IR3567B менял с исправной карты (PowerColor rx470 4Гб) - хоть по VRM гпу отличия есть (4 фазы вместо 6), но важен был факт изменений, а их не оказалось - все то же потребление в 250мА и отсутствие напряжений на EN , PWRGD Вложение: 3567b-1.jpg Почитав некоторые темы с данного форума, испробовал некоторые комбинации в районе ШИМ-а памяти (GS7256) но результата нет. Снимал Q1604 (MMDT3904), поменял 2 smd конденсатора (С711,С712) и резистор (R705), ШИМ менял с другой карты (PowerColor RX470 4Gb) которая полностью рабочая - на ней сейчас ШИМ снятый с этой карты. Вложение: bottom-1.jpeg Вложение: gs7256-1.jpg Я так понимаю, что U900 (GS9238) со своей 1-й ноги рассылает EN для IR3567B и PGOOD для GS7256 ШИМ-ов питания памяти и КП? которые в моём случае доходят только до КП, т к только он работает и на 7 ноге у него 1,2В
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 26 окт 2021, 17:10 |
crocodile70 писал(а): может попробовать по схеме разобраться ? Видимо скилла не хватает, в схеме разобраться. Бордвью немного отличается (некоторые элементы не распаяны, а на бордвью присутствуют) поэтому теряю нить прохождения сигналов и ступор, что может просаживать их с 2,2В до 0,2В
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 06 дек 2021, 22:14 |
В общем завел всё,напряжения все есть, сопротивления в норме, ШИМ везде проверил (фазы питания гпу,памяти,контроллера памяти, контроллера PCI-E). Потребление 0,9А в простое... Карта определилась с ошибкой 43. Залез в GPU-Z и собственно обнаружил отсутствие частот памяти, гпу и пр....НО во вкладке SENSORS не реальные показания Вложение: 2021-12-06 20.48.38.JPG Вложение: 2021-12-06 20.48.25.JPG Подскажите, уда копать? ps Т.к. "грешил" на ГПУ, то пересадил заведомо исправный - показания чуть изменились, но в целом картина осталась прежней.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 07 дек 2021, 12:28 |
fotya писал(а): Может тест памяти прогнать уже пора? К сожалению, 43 ошибка может означать, что не только память или КП "приехал", а так же ,видимо и другие виды неисправностей. Может сначала нужно привести, минимум, показания по потреблению , частоты что бы хоть мало-мальски отображались, а потом тестить память? Толку ее тестить, если гпу в аварии
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 07 дек 2021, 16:00 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58
sashazzz039 писал(а): В общем завел всё,напряжения все есть Подскажите, как решили проблему с отсутствующим питанием ? В чем была проблема?
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 08 дек 2021, 11:23 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 10.21
Сообщения: 87 Откуда: Мск
sashazzz039 писал(а): Карта определилась с ошибкой 43. Залез в GPU-Z и собственно обнаружил отсутствие частот памяти, гпу и пр....НО во вкладке SENSORS не реальные показания Биос зашить нормальный для начала, а там уже смотреть...
fffas
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 08 дек 2021, 11:57 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
sashazzz039 писал(а): НО во вкладке SENSORS не реальные показания ШИМ на место родной вернули ? если нет - это причина
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу) Добавлено: 08 дек 2021, 17:56 |
fffas писал(а): ШИМ на место родной вернули ? если нет - это причина С кривым биосом тоже погоду на луне показывает, проверено
