Текущее время: 21 июн 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 09:03
Всем привет :-):
Досталась данная карта от приятеля как не рабочая. Нет питания гпу и памяти, хотелось бы оживить, если получится.
Замеры на скринах.
IR3567B менял с исправной карты (PowerColor rx470 4Гб) - хоть по VRM гпу отличия есть (4 фазы вместо 6), но важен был факт изменений, а их не оказалось - все то же потребление в 250мА и отсутствие напряжений на EN , PWRGD
Почитав некоторые темы с данного форума, испробовал некоторые комбинации в районе ШИМ-а памяти (GS7256) но результата нет.
Снимал Q1604 (MMDT3904), поменял 2 smd конденсатора (С711,С712) и резистор (R705), ШИМ менял с другой карты (PowerColor RX470 4Gb) которая полностью рабочая - на ней сейчас ШИМ снятый с этой карты.
Я так понимаю, что U900 (GS9238) со своей 1-й ноги рассылает EN для IR3567B и PGOOD для GS7256 ШИМ-ов питания памяти и КП? которые в моём случае доходят только до КП, т к только он работает и на 7 ноге у него 1,2В
 Заголовок сообщения: Re: Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:01
на форуме выложена куча схем для МСИ - Ваша там тоже есть - может попробовать по схеме разобраться ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:02
можно попробовать поменять шим на RT8120A, мне помогло.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 17:10
Видимо скилла не хватает, в схеме разобраться. Бордвью немного отличается (некоторые элементы не распаяны, а на бордвью присутствуют) поэтому теряю нить прохождения сигналов и ступор, что может просаживать их с 2,2В до 0,2В
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:14
В общем завел всё,напряжения все есть, сопротивления в норме, ШИМ везде проверил (фазы питания гпу,памяти,контроллера памяти, контроллера PCI-E). Потребление 0,9А в простое...
Карта определилась с ошибкой 43. Залез в GPU-Z и собственно обнаружил отсутствие частот памяти, гпу и пр....НО во вкладке SENSORS не реальные показания
Подскажите, уда копать? :du_ma_et:
ps Т.к. "грешил" на ГПУ, то пересадил заведомо исправный - показания чуть изменились, но в целом картина осталась прежней.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 23:52
Может тест памяти прогнать уже пора?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:28
К сожалению, 43 ошибка может означать, что не только память или КП "приехал", а так же ,видимо и другие виды неисправностей. Может сначала нужно привести, минимум, показания по потреблению , частоты что бы хоть мало-мальски отображались, а потом тестить память? Толку ее тестить, если гпу в аварии
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 14:35
Напряжения все есть, карта определяется, надо уже тесты прогнать. Проблема образ записать? Действовать методом исключения.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 16:00
Подскажите, как решили проблему с отсутствующим питанием ? В чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 11:23
Биос зашить нормальный для начала, а там уже смотреть...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 11:57
ШИМ на место родной вернули ? если нет - это причина
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 17:56
С кривым биосом тоже погоду на луне показывает, проверено
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 19:43
Вот интересно, а карта в аварийном режиме должна правильные данные показывать? Что-то есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:28
43 ошибка это скорее всего гпу, по крайней мере в моей практике это так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
878
14 янв 2022, 12:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу
MaximJF
2391
03 май 2020, 01:20
MaximJF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX480 Gaming 8GB нет питания MEM и GPU
uxmaxi
13 июл 2022, 18:03
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
VovaNishche
3028
12 фев 2020, 22:01
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
