Текущее время: 25 ноя 2026, 10:01
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 23 окт 2021, 14:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Принесли залитик сладким, в основном в районе мульта, разъём клавиатуры, почистил под микроскопом прозвонил, все где повреждено везде етсь контакт, на самой плате 3.3 5 вольт есть, не реакции на кн. вкл и вместо 3в 0.7в на самом разъёме и кнопке соответственно. Подскажите как проследить сигнал включения, где хотя бы примерно искать обрыв, куда обратить внимание? В целом плата везде чистая, в районе разъёма кн. включения вообще никаких следов воды и т п, заранее благодарен!?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 23 окт 2021, 14:09 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
tachkarus писал(а): как проследить сигнал включения скачать схему и посмотреть. куда уж проще?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 27 окт 2021, 17:38 |
tachkarus писал(а): ...ну да, по схеме видно что PWRLED# Какое отношение LED! имеет к кнопке включения?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 27 окт 2021, 19:12 |
| Пользователь |
ой спасибо точно., так и научусь)) Заметил что сильно нагревается резистор R419 - 10 Ом с одной стороны он весит на линии +5V_PCH_VCC5REFSUS и идет в хаб в отдел USB, с другой стороны +V5A, так вот со стороны хаба на землю звенит 2 Ома! Снял этот 10 омный резистор - плате не включается, поставил новый также раскалился  померил юзбишники самый краний контакт чуть более 200 Ом, выходит хаб пробит?
Последний раз редактировалось tachkarus 27 окт 2021, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 27 окт 2021, 21:18 |
| Пользователь |
Техническим языком, по usb заниженное, греется резюк R419, через который 5ка идёт в хаб, а именно в отдел отвечающий за USB, его замена (резистора) ситуацию не меняет, на кн. Вкл вольтаж не поднимается., под подозрением хаб..
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 27 окт 2021, 22:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
tachkarus писал(а): под подозрением хаб.. всё верно
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл  Добавлено: 28 окт 2021, 07:23 |
Сообщение не в тему tachkarus писал(а): его замена (резистора) ситуацию не меняет Реально хочется выругаться. С 16-го года на форуме, а даже закон ома - что-то запретное. Греется резистор - надо заменить? Хотя есть вариант - поставить высокоомный, тогда греться не будет. Правда, и работать оно тоже не будет.
