Текущее время: 22 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 14:03
Принесли залитик сладким, в основном в районе мульта, разъём клавиатуры, почистил под микроскопом прозвонил, все где повреждено везде етсь контакт, на самой плате 3.3 5 вольт есть, не реакции на кн. вкл и вместо 3в 0.7в на самом разъёме и кнопке соответственно. Подскажите как проследить сигнал включения, где хотя бы примерно искать обрыв, куда обратить внимание?
В целом плата везде чистая, в районе разъёма кн. включения вообще никаких следов воды и т п, заранее благодарен!?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 14:09
Светлая память
Светлая память
скачать схему и посмотреть. куда уж проще?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:27
...ну да, по схеме видно что PWRLED# завязан на транзисторе q10, на фото его видно возле мультиконтроллера, как раз в этой области была вода, но обрывов нигде нет и 109й ноге U2 где выход pwrled# - никакого напряжения на включение нет, на 3й ножке Q10 при включении около 2вольт через какие то секунды после подключения адаптера падает почти до нуля..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:38
Светлая память
Светлая память
Какое отношение LED! имеет к кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:12
ой спасибо точно., так и научусь))
Заметил что сильно нагревается резистор R419 - 10 Ом с одной стороны он весит на линии +5V_PCH_VCC5REFSUS и идет в хаб в отдел USB, с другой стороны +V5A, так вот со стороны хаба на землю звенит 2 Ома! Снял этот 10 омный резистор - плате не включается, поставил новый также раскалился :du_ma_et:
померил юзбишники самый краний контакт чуть более 200 Ом, выходит хаб пробит?
Последний раз редактировалось tachkarus 27 окт 2021, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:35
Техническим языком можешь обьяснить, что ты там мерял?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:18
Техническим языком, по usb заниженное, греется резюк R419, через который 5ка идёт в хаб, а именно в отдел отвечающий за USB, его замена (резистора) ситуацию не меняет, на кн. Вкл вольтаж не поднимается., под подозрением хаб..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 22:28
всё верно :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 07:23
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Реально хочется выругаться. С 16-го года на форуме, а даже закон ома - что-то запретное. Греется резистор - надо заменить? Хотя есть вариант - поставить высокоомный, тогда греться не будет. Правда, и работать оно тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 09:55
Родной резистор в ноль звенел, поэтому поменял, а причём тут низкоомный, в надежде на чудо? В чудеса не верю))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite c70-a-k2w (DAOBD5MB8DO Rev:D) Отсутствуют компоненты
в форуме Toshiba
Kily09
23 окт 2019, 15:12
Kily09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
3483
02 май 2020, 15:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT
3995
13 янв 2017, 10:09
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A K2W (DA0BD5MB8D0 REV:D) Ищу схему
Vies
14 июл 2018, 18:24
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-a-l1w (DA0BD5MB8D0 REV: D) нет тнициализации
в форуме Toshiba
erikalov
23 май 2024, 13:22
erikalov Перейти к последнему сообщению
