mia писал(а):
Заряжается ли аккумулятор и сколько часов от него может работать ноутбук?
При не включайке заряд батареи происходит судя по показаниям ЛБП - примерно 1 Ампер. Работает от АКБ очень мало и выключается после чего для включения необходимо отключить АКБ - просто подключив зарядку не включается. И тут проявился заявленный дефект с изображением - как будто в Windows 98 без видео драйверов.
eugkov писал(а):
Я бы для начала зашил чистую прошивку.
Прошивал из под BIOS последней прошивкой из офф. сайта. Хотя она в нём уже и была последней.
