Текущее время: 17 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: G74S (G74SX) Не включается с RTC батарейкой
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:34
Доброе время суток,
Аппарат включается довольно странно. Если плату полностью обесточить (снять аккумулятор и отключить от зарядки) то для первого включения:
- если RTC батарейка отсутствует необходимо помимо аккумулятора подключить и зарядку т.е просто от аккумулятора не включается;
- если RTC батарейка установлена то её необходимо обязательно снять и потом запуск как в сценарии без RTC батарейки.
Все последующие включения/выключения и сама работа аппарата без каких либо проблем с вставленной и без RTC батарейки. Владелец говорил, что у него были проблемы с изображением но мне этого воспроизвести не получилось даже в тестах видео. Проблема с включением опять проявляется после полного обесточивания платы.
Сопротивление линии +VCC_RTC секции мегаомы. Может сможете подсказать, что может быть причиной данного дефекта?
 Заголовок сообщения: Re: G74S (G74SX) Не включается с RTC батарейкой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 06:31
Заряжается ли аккумулятор и сколько часов от него может работать ноутбук?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 07:25
какое потребление по rtc
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 08:33
Я бы для начала зашил чистую прошивку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 09:52
может хаб?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:45
При не включайке заряд батареи происходит судя по показаниям ЛБП - примерно 1 Ампер. Работает от АКБ очень мало и выключается после чего для включения необходимо отключить АКБ - просто подключив зарядку не включается. И тут проявился заявленный дефект с изображением - как будто в Windows 98 без видео драйверов.
Прошивал из под BIOS последней прошивкой из офф. сайта. Хотя она в нём уже и была последней.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 13:38
Хоть раз зарядили полностью аккумулятор ? Возможно, он уже подлежит замене. Пора уже вскрыть ноут и сделать профилактику системы охлаждения для начала.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 17:35
Не знаю совпадение или нет но все проблемы ушли "передёрнув" процессор. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74S (G74SX rev. 2.0) Отсутствует изображение и подсветка
Yudin
04 дек 2017, 14:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS
alvd
3076
16 фев 2019, 14:02
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
savlad
02 ноя 2019, 12:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания
romanbondarenko
06 сен 2021, 14:13
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) надо BIOS
bazel
29 авг 2026, 10:21
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
