Текущее время: 24 ноя 2026, 16:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли? |
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 29 окт 2021, 12:49 |
Phoenixoid писал(а): На данной платформе выходили ноуты с AMD A8 7410 Тогда вообще преград не видно. Кроме одной... Купив и поставив A8 можно неприятно удивиться, что процессор называется E1-xxx или E2-xxx. Очень много сейчас перемарков.
Phoenixoid
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 29 окт 2021, 12:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 фев 2019, 14:03 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 11 Откуда: Пучеж
igils писал(а): Очень много сейчас перемарков Этот вопрос, думаю, можно решить при покупке в нормальном магазине (не на али). Там и гарантия может быть. Единственно, не видя схемы, не могу знать есть ли там какие-либо изменения по рассыпухе (резюкам и т.д.). Это самый главный вопрос
Phoenixoid
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 29 окт 2021, 19:36 |
| Я тут случайно |
Alexey1122 писал(а): он не годится не для чего С процом А8? С Е1 - да, кактус тот ещё. Думаю, что с А8 получше будет.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 30 окт 2021, 05:55 |
Купить, поставить и проверить. Это намного проще, чем играть в угадалки на форуме. Продолжать полемику в теме ремонта не стоит..
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 30 окт 2021, 07:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:45 Наличности на руках: 309.95
Сообщения: 459 Откуда: Новосибирск
Phoenixoid писал(а): Думаю, что с А8 получше будет. Не будет. 2 таких делал, и на большой подложке, и на маленькой, ни на что негодное ведро. После него, казалось бы дрейвний np300, на пеньке В950, кажется самолетом.
Phoenixoid
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?  Добавлено: 30 окт 2021, 19:27 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): намного проще, чем играть в угадалки на форуме А вот ниже человек поделился своим опытом и предостерёг от впустую потраченного времени. Nik_1991 писал(а): Не будет. 2 таких делал, и на большой подложке, и на маленькой, ни на что негодное ведро. Понял, принял. Спасибо за информацию. Буду продавать так. Тему закрываю. Спасибо.
