Текущее время: 23 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 11:51
Доброго времени суток.
Имеется в наличии полностью рабочий ноут указанной модели на процессоре AMD E1-6015 (1,4 ГГц, 1 Мбайт кэш-памяти). Даже с учётом увеличения оперативной памяти до 4 Гб ноут является полнейшим кактусом... На данной платформе выходили ноуты с AMD A8 7410. И вот в этом, как раз вопрос: если купить чип и махнуть Е1 на А8 - заведётся без проблем и доработок? Схему или борду искал, но не нашёл. Хотел посмотреть есть ли различия.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 12:49
Светлая память
Светлая память
Тогда вообще преград не видно.
Кроме одной...
Купив и поставив A8 можно неприятно удивиться, что процессор называется E1-xxx или E2-xxx. Очень много сейчас перемарков.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 12:54
Этот вопрос, думаю, можно решить при покупке в нормальном магазине (не на али). Там и гарантия может быть.
Единственно, не видя схемы, не могу знать есть ли там какие-либо изменения по рассыпухе (резюкам и т.д.). Это самый главный вопрос
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:09
Имел дело с таким. он не годится не для чего немучай его.
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 19:36
С процом А8? С Е1 - да, кактус тот ещё. Думаю, что с А8 получше будет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 05:55
Светлая память
Светлая память
Купить, поставить и проверить. Это намного проще, чем играть в угадалки на форуме.
Продолжать полемику в теме ремонта не стоит..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 07:35
Не будет. 2 таких делал, и на большой подложке, и на маленькой, ни на что негодное ведро. После него, казалось бы дрейвний np300, на пеньке В950, кажется самолетом.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 19:27
А вот ниже человек поделился своим опытом и предостерёг от впустую потраченного времени.
Понял, принял. Спасибо за информацию. Буду продавать так. Тему закрываю. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
PORT
14 апр 2017, 15:05
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c20-00 (la-c671p) прокатит ли замена cpu
zettabyte
23 май 2017, 20:04
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af109ur (LA-C781P) Замена проца
Ren
21 ноя 2017, 19:44
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 15:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af152ur (LA-C781P) Нужен совет
SergeyVasilyev
28 мар 2017, 13:10
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
