Текущее время: 01 ноя 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: gtx 760 (made in china) не определяется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:09
Привет
Проблема следующая, gtx 760 2gb (made in china) когда работала у неё была проблема, зависало изображение и комп начинал перезагружаться когда была без нагрузки
сейчас карта не определяется, вентиляторы крутятся замерил напряжения 1,5в есть, 0.9в есть, 12в есть
подскажите куда копать?)
обновил фото, почти студийные), от себя скажу что прогаров не заметил и сбитых элементов тоже
Последний раз редактировалось raaaatata 29 окт 2021, 19:22, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: gtx 760 nvidia не определяется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:39
I think you should start from taking sharper pictures in much higher resolution.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 17:11
Диагностический прогрев надо 250 грудусов
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 18:06
прогрел, изменений не обнаружено
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 18:13
raaaatata писал(а):
gtx 760 2gb
760 серьёзно? Может 460?
 Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 19:24
я так понимаю напоролся на китай)
raaaatata писал(а):
фото с радиатором, ее можно как то вылечить?)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 19:55
Скорее всего там уже всё китайцы "вылечили".
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 09:14
никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 13:08
Ну народное творчество оно тут в самом соку, прям махровое, скорее это 560, поэтому прошейте ее как палит 560 или 560ti на 2гб, возможно перестанет глючить и заведется.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:06
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:37
как лучше прошивать, прищепкой или выпаивать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:49
Как больше нравиться так и прошивайте. Только ID страпами приведите в соответствие с новым биосом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:54
может реболл с правильным флюсом, Ersa Martin?
Посмотрите youtube Романа Гребеникова, где он флюсом Союз даже без реболла прогрел и восстановил
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 15:33
сейчас есть флюс NC 559, нижний подогрев и фен, видео посмотрел, попробую без реболла сделать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:02
В мусор ее, отжила она свое. Сколько уже можно мучить то :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:15
raaaatata писал(а):
флюс NC 559
это ни о чем, чип угробишь,
не торопись, купи правильный флюс, верхний подогрев (хотя бы такой https://aliexpress.ru/item/32895481197.html), диммер, чтобы ограничить мощность верхнего подогрева 240Вт, термопару, чтобы термопрофиль выдержать, посмотри гайд от VIK-on...
поспешишь - людей насмешишь, своим "бронзовым Обамой", а не спеша можешь свой скил прокачать
есть еще Rusflux NRK-373-Expert, https://aliexpress.ru/item/1005002782533800.html (или https://vk.com/market-179221076)
такую карту и нужно мучить :)
а топовые нести профессиональным ремонтникам
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 16:18
Там уже все китайцы отмучали, правильно выше сказали.
ко мне заезжали 1050ти типа такого, чего на этой 760 написано прямо загадка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 17:31
можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 17:41
https://www.youtube.com/watch?v=ivVMaXaf3f8&t=8s
медики на трупах раньше учились :-):
R.G. трупик видеокарты купил и оживил :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 18:48
А я без ютуба скажу что флюс СОЮЗ не всегда можно применять для видюх, есть у меня опыт его применения, часто более менее нормальный 559ый тонким слоем работает лучше. (Тесты я видел и сам флюс неплох, но тесты неполные так CR означает емкость и сопротивление, так вот сопротивление исследуется, а емкость нет)
Безразлично как, лишь бы удачно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 19:07
gromTs писал(а):
лишь бы удачно
Да ему для этого нужно страпы найти на этой китайской поделке, или дамп поправить и драйвер прикрутить подходящий.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 19:26
Плата вряд ли далеко ушла от референса, поэтому предположительно R609-R611 типа 5к 5к 20к и R43 проверить должен быть в районе 20к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L540 платформа LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021 Made in China
upgrade-service
05 июн 2016, 19:05
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Lenovo G580 платформа Rev:0 QIWG5_G6_G9 LA-7981P Made in ChINA 2012-01-17
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
