Текущее время: 01 ноя 2024, 03:39
raaaatata
Заголовок сообщения: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 29 окт 2021, 16:09 |
Зарегистрирован: 29 окт 2021, 15:41 Наличности на руках: 117.34
Сообщения: 55 Откуда: Tagil
Привет Проблема следующая, gtx 760 2gb (made in china) когда работала у неё была проблема, зависало изображение и комп начинал перезагружаться когда была без нагрузки сейчас карта не определяется, вентиляторы крутятся замерил напряжения 1,5в есть, 0.9в есть, 12в есть подскажите куда копать?) Вложение: 3.jpg Вложение: 1.jpg Вложение: photo_2021-10-29_16-51-22.jpg обновил фото, почти студийные), от себя скажу что прогаров не заметил и сбитых элементов тоже Вложение: b2.JPG Вложение: b1.JPG
Последний раз редактировалось raaaatata 29 окт 2021, 19:22, всего редактировалось 4 раз(а).
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 nvidia не определяется Добавлено: 29 окт 2021, 18:06 |
Alexey1122 писал(а): Диагностический прогрев надо 250 грудусов прогрел, изменений не обнаружено
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 nvidia не определяется Добавлено: 29 окт 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
raaaatata писал(а): gtx 760 2gb 760 серьёзно? Может 460?
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 29 окт 2021, 19:24 |
viktor-novikov51 писал(а): 760 серьёзно? Может 460? я так понимаю напоролся на китай) raaaatata писал(а): Вложение: 3.jpg фото с радиатором, ее можно как то вылечить?)
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 30 окт 2021, 15:06 |
gromTs писал(а): Ну народное творчество оно тут в самом соку, прям махровое, скорее это 560, поэтому прошейте ее как палит 560 или 560ti на 2гб, возможно перестанет глючить и заведется. спасибо, попробую
armig7
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 25 июл 2021, 22:50 Наличности на руках: 5,145.18
Сообщения: 583 Откуда: NNovgorod
raaaatata писал(а): сейчас карта не определяется, может реболл с правильным флюсом, Ersa Martin? Посмотрите youtube Романа Гребеникова, где он флюсом Союз даже без реболла прогрел и восстановил
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 15:33 |
armig7 писал(а): может реболл с правильным флюсом, Ersa Martin? сейчас есть флюс NC 559, нижний подогрев и фен, видео посмотрел, попробую без реболла сделать
armig7
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 16:15 |
raaaatata писал(а): флюс NC 559 это ни о чем, чип угробишь, не торопись, купи правильный флюс, верхний подогрев (хотя бы такой https://aliexpress.ru/item/32895481197.html), диммер, чтобы ограничить мощность верхнего подогрева 240Вт, термопару, чтобы термопрофиль выдержать, посмотри гайд от VIK-on... поспешишь - людей насмешишь, своим "бронзовым Обамой", а не спеша можешь свой скил прокачать есть еще Rusflux NRK-373-Expert, https://aliexpress.ru/item/1005002782533800.html (или https://vk.com/market-179221076) такую карту и нужно мучить :) а топовые нести профессиональным ремонтникам
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 17:31 |
armig7 писал(а): посмотри гайд от VIK-on... можно ссылку?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 18:48 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
armig7 писал(а): Союз даже без реболла прогрел и восстановил А я без ютуба скажу что флюс СОЮЗ не всегда можно применять для видюх, есть у меня опыт его применения, часто более менее нормальный 559ый тонким слоем работает лучше. (Тесты я видел и сам флюс неплох, но тесты неполные так CR означает емкость и сопротивление, так вот сопротивление исследуется, а емкость нет) raaaatata писал(а): как лучше прошивать, прищепкой или выпаивать? Безразлично как, лишь бы удачно.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: gtx 760 (made in china) не определяется Добавлено: 31 окт 2021, 19:07 |
gromTs писал(а): лишь бы удачно Да ему для этого нужно страпы найти на этой китайской поделке, или дамп поправить и драйвер прикрутить подходящий.
