Текущее время: 23 сен 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Acer AS515 (LA-E892P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 00:30
Всем доброго времени суток!
Принесли ноут Acer AS515-51, платформа LA-E892P Rev: 1C с симптомами не включается.
При проверке оказалось, что ноут на кнопку реагирует, включается на 3-5 сек без инициализации и рубится, по токам потребляет до 350 мА.
Проверил все линии питания, сопротивления в пределах разумного. Почитав несколько тем с похожими симптомами, решил перепрошить биос, но при попытке прошить мульт, он отказался коннектиться с прогорамматором Вертьянова. Замена мульта на новый решила эту проблему, все прошилось, ноут включается, но инициализации нет. Потребление в районе 530 мА, все напряжения поднимаются. Но при этом ни каких шевелений на флэшке биоса нет, от слова совсем.
Вопрос: проц под замену? Или есть какие мысли по этому поводу.
 ! igils писал(а):
тему надо оформлять, согласно правилам, а не как захотелось. Поправил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS515 (LA-E892P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 09:31
Пройдитесь по power sequence на 6 странице схемы. Может что обнаружите.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 20:44
Прошу прощения, забыл указать платформу в заголовке.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 21:57
Прошу прощения за длительное отсутствие.
Пробежался по питаниям, все поднимается и клосится. Еще отсутствует напряжение на 5 и 6 ногах флэшки биоса, а там соединение напрямую идет в комбаин. При этом в диодной прозвонке там все норм
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:46
Если прошивка считаласт, то обычно напряжение падает. Смотреть нужно во время подключения зарядки и во время нажатия кнопки. И осцилом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:11
Победил я данный ноут. Оказалось я шел в правильном направлении и по сути ноут должен был завестись после замены и прошивки мульта и флэшки, но тут меня подвел мой программатор TL866. В его программе не оказалось данной флэшки и я заменил ее на другую, с таким же объёмом памяти и прошил ее. Оказывается флэшка 25B64CSIG взаимозаменяема только на флэшку с буквой В после первых цифр, каюсь, этого не знал. Поехал к товарищу и прошил на его программаторе родную флэшку и все завелось. Т.е. по факту ремонт вылился только в замену мульта и прошивку биоса. Спасибо откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC
termos
418
29 июл 2024, 09:50
termos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Compal LA-E892P C5V01 rev:1.A) нет дежурки +3v
Aleksbek
20 апр 2018, 13:36
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P) Отключение памяти - готовое решение
Oleg_US
02 ноя 2018, 16:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
3737
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT
Dimasik
25
9113
02 окт 2019, 14:03
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, DenisSobashnikov, dzigarok, garmowkin, Ozzy, para3iit, Techniks и гости: 58
