Всем доброго времени суток!
Принесли ноут Acer AS515-51, платформа LA-E892P Rev: 1C с симптомами не включается.
При проверке оказалось, что ноут на кнопку реагирует, включается на 3-5 сек без инициализации и рубится, по токам потребляет до 350 мА.
Проверил все линии питания, сопротивления в пределах разумного. Почитав несколько тем с похожими симптомами, решил перепрошить биос, но при попытке прошить мульт, он отказался коннектиться с прогорамматором Вертьянова. Замена мульта на новый решила эту проблему, все прошилось, ноут включается, но инициализации нет. Потребление в районе 530 мА, все напряжения поднимаются. Но при этом ни каких шевелений на флэшке биоса нет, от слова совсем.
Вопрос: проц под замену? Или есть какие мысли по этому поводу.
! | igils писал(а): |
тему надо оформлять, согласно правилам, а не как захотелось. Поправил. |
