Текущее время: 27 июн 2024, 10:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ласлоc
Заголовок сообщения: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 01 ноя 2021, 22:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 11:25 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Lenovo Flex 15. матплата DAOST6MB6EO REV:E Ноутбук не стартовал при подключенном блоке питания без аккумулятора, без ЗУ с аккумулятором стартует, но изображения нет. На плату от ЗУ напряжение приходит. Дальше его нет нигде. Нашел схему для Flex14. На входе напряжения нашел сгоревший плавкий предохранитель на 7 А, передул предохранитель с донора. Ноутбук стал запускаться от ЗУ, греется процессор и дросселя вокруг процессора, кулер включается через минуту, полторы , но изображения нет. На выключенном ноуте на кнопке старта есть 3.1 В, на флешке Биоса на всех ножках 0 , на мульте ( IT 858&E) 3 ножка -1.1 B . 4 - 1.2 В , на дросселях сопротивление 1.1 Ом. На включенном ноуте на флешке биоса 1-4 нога 3.1 В, 5-6 нога 0 В., 7-8 3.1 В Подскажите где поискать пропавшее дежурное напряжение.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 02 ноя 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Ласлоc писал(а): 1,1 Ом с PL1 по PL9 Достаточно только это увидеть. Остальное можно было не писать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 02 ноя 2021, 19:54 |
Ласлоc писал(а): 1.1 Ом был в самом первом сообщении. А сейчас стало больше или наоборот, уменьшилось?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 03 ноя 2021, 12:26 |
Ласлоc писал(а): на 125 ноге 444 444 это хорошее число, но вот что это?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 03 ноя 2021, 23:11 |
Виктор1985 писал(а): Что то вы не там меряете Он зачем-то меряет сопротивление дросселей...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует Добавлено: 04 ноя 2021, 14:15 |
Ласлоc писал(а): Да , получается у дросселей все в порядке. А что будет с куску проволоки? Никогда не видел что бы они горели. А вот замкнуть витки могут. И как ты это будешь проверять?
