Текущее время: 27 июн 2024, 10:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:37
Lenovo Flex 15. матплата DAOST6MB6EO REV:E
Ноутбук не стартовал при подключенном блоке питания без аккумулятора, без ЗУ с аккумулятором стартует, но изображения нет.
На плату от ЗУ напряжение приходит. Дальше его нет нигде. Нашел схему для Flex14. На входе напряжения нашел сгоревший плавкий предохранитель на 7 А, передул предохранитель с донора. Ноутбук стал запускаться от ЗУ, греется процессор и дросселя вокруг процессора, кулер включается через минуту, полторы , но изображения нет.
На выключенном ноуте на кнопке старта есть 3.1 В, на флешке Биоса на всех ножках 0 , на мульте ( IT 858&E) 3 ножка -1.1 B . 4 - 1.2 В , на дросселях сопротивление 1.1 Ом.
На включенном ноуте на флешке биоса 1-4 нога 3.1 В, 5-6 нога 0 В., 7-8 3.1 В
Подскажите где поискать пропавшее дежурное напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (DAOST6MB6EO REV:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 00:21
на каких катушках у тебя 1.1 ом . на мульте на 125 ножки должно быть 3.3 вольта всегда
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
и на флэши тоже
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Низко точные напруги есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:30
1,1 Ом с PL1 по PL9
На флеше по нулям
По мульту написал дезу, есть на 125 и еще полно сигналов по ножкам
Низко точные напруги есть - это я не понял
Мосфеты на входе вокруг пробитого предохранителя вроде все живые
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:36
Ласлоc писал(а):
1,1 Ом с PL1 по PL9
Достаточно только это увидеть. Остальное можно было не писать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 13:53
Это на японском ?)) типа того , что мне приснился сон и утром я написал стих
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 16:09
На руском, типа того, что тебе рано лезть ноуты.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 17:19
а это на каком? ни японский и ни русский))
может быть не рано, а поздно )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:00
Посмотрел твои сообщения и понял: кухарка пытается починить ноут. Такой цирк каждый день тут вижу.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:20
Так и зачем надо было писать, для того что бы показать высокий профессионализм в познании схем ноутбуков? 1.1 Ом был в самом первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:55
Я тебя понял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:29
А я тебя нет))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:54
А сейчас стало больше или наоборот, уменьшилось?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:32
Без изменений.. вероятно мультиметр врет, прозванивается, напряжение приходит и сопротивление есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:30
Случайно не меряешь сопротивление на включеной плате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:47
Исключительно на выключенной и даже откидываю ЗУ ))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:17
тогда может начать ремонт с мультиметра? Сопротивление щупов какое показывает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:32
на 125 ноге 444
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:26
Ласлоc писал(а):
на 125 ноге 444
444 это хорошее число, но вот что это?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 15:02
444 Ом в режиме мультиметра 2000. Сопротивление самих щупов 1.0 Ом.. Ха, значит то что я ранее замерял на дросселях , это было сопротивление самого тестера, а на дросселях сопротивление отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 17:16
А где это меряют сопротивление дросселя? Там же кусок толстой проволоки. Нужно один щуп на дроссель, а второй на корпус.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 18:39
leopold1112
Тебе заняться нечем ? меряют )))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:51
Ты это стебаться сюда пришел? Нет толкового описания, на вопросы какую то херню пишешь. Я бы на твоем месте сюда больше не писал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:12
Ласлоc
Что то вы не там меряете, это про 1 ом на всех дросселях
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:11
Он зачем-то меряет сопротивление дросселей...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:39
Сопротивление дросселей в полном порядке получается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:00
leopold1112
Херню с ошибками писать, это твой приоритет . Хочешь гадости писать продолжай)) это веселит. Я уже понял, чо ты профи хай класса, можно больше это не доказывать
Виктор1985
Да , получается у дросселей все в порядке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:15
А что будет с куску проволоки? Никогда не видел что бы они горели. А вот замкнуть витки могут. И как ты это будешь проверять?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:27
Спрошу у тебя и буду тыкать осциллографом, а параллельно посткарту вставлю и буду считывать ошибки витков куска проволоки))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:44
Подозрительный проще поменять. А у тебя их 9 штук. Гдето у меня валяется генератор с затухающими колебаниями. Работает совмесно с осциком. Когда то проверял им ТДКСы от телевизоров. Но не пробывал проверять такие дросселя. Я тебе уже просил проверить сопротивление на этих дросселях, но ты наверное не понял о чем идет речь.
Да и напряжение на них сюда написать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.4) нужен БИОС
svarcas
20 май 2015, 15:52
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Нужен дамп Bios
JonElektra
22
10846
22 июл 2016, 15:38
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) TouchScreen
diderheb
5334
02 окт 2015, 17:47
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIMSX, Yandex [BOT] и гости: 63
