Текущее время: 23 июн 2024, 06:50
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2021, 07:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Копать - в огород. 3в на slp_s3 в дежурном режиме - вполне себе штатная и документированная ситуация. Не стоит ремонтировать то, что нормально работает. Блок питания может выключаться не только от перегруза, но и от недогруза.
![](images/spacer.gif) |
ATAMAH1980
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 22 окт 2021, 18:31 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Белгород
Новый блок пару лет работал с этой платой, а потом началось.
На другой мамке блок работает нормально, по крайней мере за пару дней тестов - никаких вопросов. При перестановке назад перестает запускаться через 1- 2 нормальных запуска. БП с другого компа наоборот исправно работает на моей маме ). Когда происходит неудачный пуск напряжение на PSON = 0, выключаю/включаю БП кнопкой сзади - остается 0. Выдергиваю штекер из АТХ24 при включенном в розетку БП напряжение на PSON штекера становится 2,26, вставляю в колодку - 4,46В, запускаю... вент на БП дергается и опять на PSON 0. Зеленый провод на БП замыкал, БП заводится постоянно без проблем.
Есть у кого-нибудь мысли?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ATAMAH1980 писал(а): Выдергиваю штекер из АТХ24 при включенном в розетку БП напряжение на PSON штекера становится 2,26, вставляю в колодку - 4,46В что-то подсказывает, что бп-шнику здесь тоже не очень хорошо. с питанием супервизора наверняка проблемы. при выдернутой колодке на пс_он 2,2 вольта, а когда вставляете - подпитывается от дежурки через цепи платы, потому и 4,5 вольта становится.
ATAMAH1980
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2021, 15:29 |
aleksros писал(а): что-то подсказывает, что бп-шнику здесь тоже не очень хорошо. с питанием супервизора наверняка проблемы. при выдернутой колодке на пс_он 2,2 вольта, а когда вставляете - подпитывается от дежурки через цепи платы, потому и 4,5 вольта становится. Да, ещё вопрос... на подменном БП на штекере около 2,2 В, но после подключения к маме - на PSON строго 5,05 В. На моем БП PSON 4,5В на обеих материнках. То есть не дотягивает почему-то до 5VSB. Может в этом причина? Где то утечка в БП не сильная на PSON, и иногда вываливается в защиту?
ATAMAH1980
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2021, 12:09 |
prapar писал(а): Блокам конечно профилактику или проверку сделать надо- хотя бы кондеры в дежурке и выходные проверить
Выходные кондеры - это на каком выходе? Сорри, я новичок ) Потестил БП ещё на 2х материнках. На второй - при выключении кнопкой сзади БП и включении этой кнопки через несколько секунд мамка сразу запускалась без нажатия на кнопку Power. Если в выключенном состоянии постоит минуту, то всё норм. На 3й мамке - также как на второй, но иногда, после минутного перерыва кнопкой Power запускалась со второго раза. В общем похоже конденсаторы в БП.... может по симптомам кто-нибудь сразу подскажет какой именно, при внешнем осмотре вроде все в порядке.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2021, 12:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
ATAMAH1980 писал(а): при внешнем осмотре вроде все в порядке. Поменять все подряд на новые проще ,быстрее и надежней ,чем проверять на емкость,esr и пр. Дорогие (сравнительно) входные (которые на 350~450 v), выходные (до 35в) стоят за все максимум 200-300 руб ., если здорово не заморачиваться на супер фирменные.
ATAMAH1980
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 23:34 |
Продолжим ) На данный момент ситуация такая:
Есть 3 мат. платы: А(сабж),Б и В. и 3 БП: А(Кулер мастер голд 700Вт), Б(старый 350 Вт), В (старый 350 Вт).
Плата А с блоками Б и В работает без вопросов. Блок питания А работает с платами Б и В тоже нормально. Если выключить этот работающий БП и включить в течение 10-20 сек, то платы сразу запускаются, то есть 5VSB падает медленно при выключении (может это нормально?)
Теперь проблема: плата А с блоком питания А иногда не запускается , помогает выключение БП из розетки и время… каждый раз разное. При попытке включения при этом вентиль на БП дергается и останавливается, PSON остается замкнут при этом. Менял емкости 16В 2200 мкФ 5 штук на выходе БП. Когда блок не стартует и замкнут PSON, дополнительно замыкал PSON сверху разъема ATX - не стартовал, затем вынимал разъем ATX и БП сразу запускался.
Сопротивление по 5VSB на мамке А =580 Ом, на мамке Б = 6+ кОм. Какое нормальное сопротивление по этой линии? Коротит что-то?
ATAMAH1980
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2021, 13:21 |
prapar
НБ-31 не в Белгороде, а в области. Старые БП - шумят на всю квартиру и 350 Вт, а мой Cooler master бесшумный 650 Вт. Тут вопрос в том, что неисправность плавающая и непонятно кто виноват БП или мамка. Комп после запуска работает без проблем. Проблема бывает только на старте и лечится выдергиванием вилки из розетки и замыканием контактов запуска на маме.
Непонятен один момент, который как мне кажется может помочь найти неисправность. Почему, когда разъем в маме, комп не запускается и PSON замкнут скрепкой сверху разъема АТХ ( БП не стартует), а после выдергивания разъема АТХ из мамы БП сразу запускается? Это однозначно значит, что короткое по 5VSB на маме или не обязательно? Что ещё может быть?
