Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 22:34
Здравствуйте!
В дежурном режиме на slp_s3 3,3 В. Нормальный БП 700 ватт на старте дергается и уходит в защиту, а старый нонэйм 300 ватт плюет на защиты и всё нормально работает. При завершении работы програмно остается 3.3 в на slp_s3, а если завершать кнопкой, то напряжение 0и нормально стартует на обоих БП. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 06:51
Светлая память
Светлая память
Копать - в огород.
3в на slp_s3 в дежурном режиме - вполне себе штатная и документированная ситуация. Не стоит ремонтировать то, что нормально работает.
Блок питания может выключаться не только от перегруза, но и от недогруза.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 23:55
Попадалась такая фишка на гигабайтах 775 сокет ддр2 правда не на всех. Блоки с апфс ни в какую не стартовали - забил - поставил обычный и не парился
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:46
Новый блок пару лет работал с этой платой, а потом началось.
На другой мамке блок работает нормально, по крайней мере за пару дней тестов - никаких вопросов. При перестановке назад перестает запускаться через 1- 2 нормальных запуска. БП с другого компа наоборот исправно работает на моей маме ). Когда происходит неудачный пуск напряжение на PSON = 0, выключаю/включаю БП кнопкой сзади - остается 0. Выдергиваю штекер из АТХ24 при включенном в розетку БП напряжение на PSON штекера становится 2,26, вставляю в колодку - 4,46В, запускаю... вент на БП дергается и опять на PSON 0. Зеленый провод на БП замыкал, БП заводится постоянно без проблем.
Есть у кого-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:16
Мульт заменить для начала можно и визуальный осмотр провести.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 12:12
что-то подсказывает, что бп-шнику здесь тоже не очень хорошо. с питанием супервизора наверняка проблемы. при выдернутой колодке на пс_он 2,2 вольта, а когда вставляете - подпитывается от дежурки через цепи платы, потому и 4,5 вольта становится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:29
Да, ещё вопрос... на подменном БП на штекере около 2,2 В, но после подключения к маме - на PSON строго 5,05 В. На моем БП PSON 4,5В на обеих материнках. То есть не дотягивает почему-то до 5VSB. Может в этом причина? Где то утечка в БП не сильная на PSON, и иногда вываливается в защиту?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:49
Что у вас за БП? таким грешат AeroCool 600-700ватт как следствие работаю не на всех мамках. У них нет нагрузочного резистора по 5VSB и питание плавает. Производитель совсем удешевляет схемы. Ну и уже подсказали если не БП то скорее всего мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:19
напряжение на зелёном проводе может быть любое от 2.4 до 5в - всё от схемы зависит. при запуске 0. Блокам конечно профилактику или проверку сделать надо- хотя бы кондеры в дежурке и выходные проверить
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:09
Выходные кондеры - это на каком выходе? Сорри, я новичок )
Потестил БП ещё на 2х материнках. На второй - при выключении кнопкой сзади БП и включении этой кнопки через несколько секунд мамка сразу запускалась без нажатия на кнопку Power. Если в выключенном состоянии постоит минуту, то всё норм. На 3й мамке - также как на второй, но иногда, после минутного перерыва кнопкой Power запускалась со второго раза. В общем похоже конденсаторы в БП.... может по симптомам кто-нибудь сразу подскажет какой именно, при внешнем осмотре вроде все в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:48
Поменять все подряд на новые проще ,быстрее и надежней ,чем проверять на емкость,esr и пр. Дорогие (сравнительно) входные (которые на 350~450 v), выходные (до 35в) стоят за все максимум 200-300 руб ., если здорово не заморачиваться на супер фирменные.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 22:34
Продолжим ) На данный момент ситуация такая:
Есть 3 мат. платы: А(сабж),Б и В.
и 3 БП: А(Кулер мастер голд 700Вт), Б(старый 350 Вт), В (старый 350 Вт).
Плата А с блоками Б и В работает без вопросов.
Блок питания А работает с платами Б и В тоже нормально. Если выключить этот работающий БП и включить в течение 10-20 сек, то платы сразу запускаются, то есть 5VSB падает медленно при выключении (может это нормально?)
Теперь проблема: плата А с блоком питания А иногда не запускается
, помогает выключение БП из розетки и время… каждый раз разное. При попытке включения при этом вентиль на БП дергается и останавливается, PSON остается замкнут при этом. Менял емкости 16В 2200 мкФ 5 штук на выходе БП. Когда блок не стартует и замкнут PSON, дополнительно замыкал PSON сверху разъема ATX - не стартовал, затем вынимал разъем ATX и БП сразу запускался.
Сопротивление по 5VSB на мамке А =580 Ом, на мамке Б = 6+ кОм. Какое нормальное сопротивление по этой линии? Коротит что-то?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 09:55
Вы же с Белгорода - может вам к Владиславу НБ-31. Он задачки любит для контента :hi_hi_hi:
А вообще считаю проблемы нет- ставите старый блок и не паритесь. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:21
prapar
НБ-31 не в Белгороде, а в области. Старые БП - шумят на всю квартиру и 350 Вт, а мой Cooler master бесшумный 650 Вт. Тут вопрос в том, что неисправность плавающая и непонятно кто виноват БП или мамка. Комп после запуска работает без проблем. Проблема бывает только на старте и лечится выдергиванием вилки из розетки и замыканием контактов запуска на маме.
Непонятен один момент, который как мне кажется может помочь найти неисправность. Почему, когда разъем в маме, комп не запускается и PSON замкнут скрепкой сверху разъема АТХ ( БП не стартует), а после выдергивания разъема АТХ из мамы БП сразу запускается? Это однозначно значит, что короткое по 5VSB на маме или не обязательно? Что ещё может быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
в форуме Gigabyte
Dimasik
1853
06 дек 2023, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
4585
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP45-DS3L нет vcore
vsemnazlo
14 авг 2018, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
3877
13 авг 2019, 11:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
