Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 02 ноя 2021, 14:04 |
Сообщения: 342 Откуда: Россия
mia писал(а): Через меню монитора выбирайте источник сигнала. Пробовал, пишит "проверьте подключение HDMI кабеля"
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 02 ноя 2021, 14:36 |
Powerman писал(а): дифф пары hdmi
Извините за глупый вопрос (начинающий я ремонтник). Подскажите ресурс где можно почитать, как это сделать?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 02 ноя 2021, 17:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
Алексей056На плате должна стоять eeprom 24c02 hdmi ddc, попробуйте затереть 00, сохранив содержимое. Выделил на фото. Фото в качестве примера, как реализовано на данной плате не в курсе.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 03 ноя 2021, 02:03 |
Powerman писал(а): На плате должна стоять eeprom 24c02 hdmi ddc, попробуйте затереть 00, сохранив содержимое. Затер eeprom. Замерил на данной микросхеме падение напряжения (0,567), ну конечно кроме питания самой микросхемы там 0,678. Ситуация не изменилась. Решил прозвонить всю обвязку вокруг HDMI, вот что получилось: R411 - 10К R314 - 4,5K R311 - 1K R312 - 20oM R308 - 100oM R313 - 46,5K R310 - 1K R315 - 4,7K R309 - 100M D304 - не прозванивается D301 - 0 D300 - 0 R300-R307 - 10oМ Диоды в обвязке не пробиты (D301, D300 смущают). Напряжение приходит( Куда ещё обратить внимание?(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 04 ноя 2021, 14:42 |
Tektronix писал(а): По дифф парам, смотрите как сигналы идут по фотографии: FT301 -> D301 -> R307/R306 -> SOC На всех диф парах падение напряжения 1,547 (со стороны процессора) ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Tektronix писал(а): FT и R'ы должны пропускать сигнал (замерьте сопротивление) Все в норме ---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ---------- Tektronix писал(а): D не должен коротить на землю/питание (можно снять для проверки) d300 и d301 (диодные сборки) не коротят на землю (кроме центрального вывода, согласно даташиту это и есть земля). Вот только при замере в режиме диодной прозвонки, в оба направления 0 сопротивление. FT 300 и FT 301 в обе стороны так же 0 оМ (помоему так и должно быть). Проверил осцилографом выводы микросхемы 24C02: SCL - 4,19В при подключении 3,4 В (просто высокий уровень) SDA - 4,19B при подключении 3,4 В (просто высокий уровень) Начинает разогреваться процессор. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- mia писал(а): Почитайте это Что за маркировка диода D304?
mia
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 04 ноя 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Алексей056 писал(а): Что за маркировка диода D304? Не видно маркировки, напишите.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 04 ноя 2021, 16:10 |
mia писал(а): Не видно маркировки На нем ничего не написанно. Прочто зеленый диод, в прозрачном корпусе(
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 04 ноя 2021, 22:55 |
Сообщения: 302 Откуда: США
Алексей056 писал(а): Вот только при замере в режиме диодной прозвонки, в оба направления 0 сопротивление. Под ним скорее всего дорожка замыкает ножки с обеих сторон, чтобы сигнал проходил "насквозь." Если нет замыкания на центральные ножки (землю и питание) то повода для беспокойства нет имхо. Алексей056 писал(а): Проверил осцилографом выводы микросхемы 24C02: SCL - 4,19В при подключении 3,4 В (просто высокий уровень) Вопросы по оборудованию, если бы жизнь была, вы бы ее увидели? Можете провести эту же процедуру с работающим входом (VGA, ...), там обмен видно? На HPD (hot plug detect) пине разъема высокий уровень (около 5В)? Алексей056 писал(а): зеленый диод, в прозрачном корпусе Наверное светоизулучающий для диагностики. За счет большого падения напряжения может не звониться. Думаю он тут ни при чем.
mia
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 05 ноя 2021, 10:50 |
Tektronix писал(а): mia, а я о чем? Я развернул для ТС то, о чем вы написали, схемы то у него не было, как и даташита.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 05 ноя 2021, 13:05 |
Tektronix писал(а): дорожка замыкает ножки с обеих сторон Единственное чего не понял. Зачем они нужны вообще? Защитные вроде как ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Tektronix писал(а): процедуру с работающим входом (VGA, ...) Замерил на EEPROMe, 5, 6 нога 0,8 В (при включении поднимается до 4,7В) 7 нога 0 В. * нога постоянно 4,7В Высокий уровень (без колебаний). Изображение выдаёт. Может матрицу подключить? Или это не имеет значение? П. С. Замеры провожу без подключенной матрицы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Tektronix писал(а): На HPD (hot plug detect) пине разъема высокий уровень (около 5В)? На 18 контакте HDMI 2,5В. Это же не нормально?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 03:02 |
Tektronix писал(а): На 6й ноге будет тактовый сигнал 100 кГц с уровнем около 4-5В Я правильно понял. На 6 ноге EPROMa смотреть "шевеление"? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: ---------- Tektronix писал(а): Судя по VGA вы не правильно делаете замер. Действительно. Кнопку включить нужно на мониторе (и подождать подольше). На обеих микросхемах (6 вывод) прохходит прямоугольный импульс, на VGA есть изображение, на HDMI нет изо(
Powerman
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 08:41 |
Алексей056Алексей056 писал(а): На 18 контакте HDMI 2,5В. Это же не нормально? кмк не нормально. Проверьте R311/R312(HDMI_HPD) Как вариант разьем HDMI неисправен. Видео HDMI HPD
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 13:02 |
Powerman писал(а): Проверьте R311/R312 R311 - 1K R312 - 20oM Вот незнаю это нормальные показания. Ещк обратил внимание на диод D311, на него приходит 4,3 В. А вот с него 2,3 (те самые уходят), далее через резистороный делитель R311 и R312 на средний вывод диода зенера (я так понимаю) ZD 301 (на нём напряжение только на центральном контакте). Прозвонил оба, не пробиты. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- На 5 выводе микросхемы EPROM так же проходит коротковременный импульс (видео посмотрел). На диф линиях 3,3 В.
mia
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 14:13 |
Алексей056 писал(а): R311 - 1K R312 - 20oM Вот незнаю это нормальные показания. Выше была дана ссылка на схему. Не умеете скачать или пользоваться?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 14:58 |
mia писал(а): Выше была дана ссылка на схему. Не умеете скачать или пользоваться? Отнюдь. Но данная схема построенна на транзистарах, моя на диодах (так как начинающей ремонтник, разобраться сложновато). Согласно Вашей схемы резисторы R311 и R312 это и есть R558 и R 554 (номиналы долекие от моих).
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 15:33 |
mia писал(а): Что-то вы путаете Мягко говоря) Туплю) Спасибо большое за содействие в моём ремонте) Я так понял на 18 контакте в любом случае должно быть 5 В. Вот кто просаживает..... Под подозрением ZD 301. При диодной прозвонки в одну стророну падение 0,698 в другую 2,392. Незнаю данные диоды имеют такую специфику( ---------- Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: ---------- При включении ПК напряжение 5 В появляется на 18 контакте(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00 Добавлено: 06 ноя 2021, 16:59 |
mia писал(а): On an HDMI connector, Pin 18 is +5V, minimum 55 mA, intended originally to feed the monitor with voltage even if it's shut off, so its DDC (EDID) information can be obtained. Some devices (e.g. cheap HDMI splitters and HDMI to AV converters) might use this voltage instead of the supplied external voltage in some cases. Другими словами 5 при выключенном ПК может и не быть? Ещё раз извините за глупые вопросы(
