Текущее время: 13 ноя 2026, 20:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:56
Нужна помощь уважаемые ремонтники. Попал в руки данный монитор с дифектом: не выводит изображение. Решилось прошивкой с офф сайта. Но вот незадача отвалился HDMI разъем (не выводит на него изображение), работает только VGA. Опыта мало в ремонтах подобной техники. Подскажите, по какой причине может быть такая неисправность (ноутбук реагирует на подключение к HDMI разъему характерным звуком).
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:10
Через меню монитора выбирайте источник сигнала.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 13:04
Пробовал, пишит "проверьте подключение HDMI кабеля"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 13:26
Проверьте дифф пары hdmi
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 13:36
Powerman писал(а):
дифф пары hdmi
Извините за глупый вопрос (начинающий я ремонтник). Подскажите ресурс где можно почитать, как это сделать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 15:23
Есть абсолютная уверенность в исправности HDMI кабеля ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 16:32
Алексей056
На плате должна стоять eeprom 24c02 hdmi ddc, попробуйте затереть 00, сохранив содержимое.
Выделил на фото.
Фото в качестве примера, как реализовано на данной плате не в курсе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 01:03
Затер eeprom. Замерил на данной микросхеме падение напряжения (0,567), ну конечно кроме питания самой микросхемы там 0,678. Ситуация не изменилась.
Решил прозвонить всю обвязку вокруг HDMI, вот что получилось:
R411 - 10К
R314 - 4,5K
R311 - 1K
R312 - 20oM
R308 - 100oM
R313 - 46,5K
R310 - 1K
R315 - 4,7K
R309 - 100M
D304 - не прозванивается
D301 - 0
D300 - 0
R300-R307 - 10oМ
Диоды в обвязке не пробиты (D301, D300 смущают). Напряжение приходит( Куда ещё обратить внимание?(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 03:10
По дифф парам, смотрите как сигналы идут по фотографии: FT301 -> D301 -> R307/R306 -> SOC, и так четыре раза. FT и R'ы должны пропускать сигнал (замерьте сопротивление), D не должен коротить на землю/питание (можно снять для проверки).
Еще из простого, осциллографом или логическим анализатором проверьте жизнь на SCL/SDA 24C02 в момент подключения кабеля.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 08:07
D301 - 0
D300 - 0
При смене полярности тестера значения должны отличаться.
Почитайте это https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=26922
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:42
На всех диф парах падение напряжения 1,547 (со стороны процессора)
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Все в норме
---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ----------
d300 и d301 (диодные сборки) не коротят на землю (кроме центрального вывода, согласно даташиту это и есть земля). Вот только при замере в режиме диодной прозвонки, в оба направления 0 сопротивление.
FT 300 и FT 301 в обе стороны так же 0 оМ (помоему так и должно быть).
Проверил осцилографом выводы микросхемы 24C02:
SCL - 4,19В при подключении 3,4 В (просто высокий уровень)
SDA - 4,19B при подключении 3,4 В (просто высокий уровень)
Начинает разогреваться процессор.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
mia писал(а):
Почитайте это
Что за маркировка диода D304?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 14:50
Не видно маркировки, напишите.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 15:10
mia писал(а):
Не видно маркировки
На нем ничего не написанно. Прочто зеленый диод, в прозрачном корпусе(
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 21:55
Под ним скорее всего дорожка замыкает ножки с обеих сторон, чтобы сигнал проходил "насквозь." Если нет замыкания на центральные ножки (землю и питание) то повода для беспокойства нет имхо.
Вопросы по оборудованию, если бы жизнь была, вы бы ее увидели? Можете провести эту же процедуру с работающим входом (VGA, ...), там обмен видно?
На HPD (hot plug detect) пине разъема высокий уровень (около 5В)?
Наверное светоизулучающий для диагностики. За счет большого падения напряжения может не звониться. Думаю он тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 00:10
D300, D301 защитные диодные сборки.
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... uctors.pdf
http://elektrotanya.com/samsung_s22a350 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:03
ПОПРОБУЙТЕ отключить шлейф матрицы и без него, так же в некоторых ноутбука изо появляется на HDMI Только после загрузки WINDOWS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:17
mia, а я о чем? Ножки с одной стороны идут к диодам, а на противоположной висят в воздухе. Для удобства разводки их можно соединить на плате под сборкой, вот "она" у автора и звонится в обе стороны. Другое дело если звонятся центральные ноги т.е. есть пробитый диод
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:50
Tektronix писал(а):
mia, а я о чем?
Я развернул для ТС то, о чем вы написали, схемы то у него не было, как и даташита.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:05
:smu:sche_nie:
Единственное чего не понял. Зачем они нужны вообще? Защитные вроде как
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
Замерил на EEPROMe, 5, 6 нога 0,8 В (при включении поднимается до 4,7В) 7 нога 0 В. * нога постоянно 4,7В Высокий уровень (без колебаний). Изображение выдаёт. Может матрицу подключить? Или это не имеет значение? П. С. Замеры провожу без подключенной матрицы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
На 18 контакте HDMI 2,5В. Это же не нормально?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 19:38
Диоды это защита от статики, при превышении порогового напряжения они сажают его на землю.
Судя по VGA вы не правильно делаете замер. Комп вычитывет содержимое EEPROM чтобы определить модель и разрешение монитора, т.е. должен быть крактовременный обмен в самом начале. На 6й ноге будет тактовый сигнал 100 кГц с уровнем около 4-5В. Это подразумевает что факт подключения монитора определился и скоро должен пойти видео сигнал. Наличие матрицы на EEPROM не влияет.
18я нога не критично, если монитор включен в сеть то на EEPROM будет питание независимо от HDMI.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 02:02
Я правильно понял. На 6 ноге EPROMa смотреть "шевеление"?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: ----------
Действительно. Кнопку включить нужно на мониторе (и подождать подольше). На обеих микросхемах (6 вывод) прохходит прямоугольный импульс, на VGA есть изображение, на HDMI нет изо(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 07:41
Алексей056
кмк не нормально. Проверьте R311/R312(HDMI_HPD)
Как вариант разьем HDMI неисправен.
Видео HDMI HPD
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 12:02
Powerman писал(а):
Проверьте R311/R312
R311 - 1K
R312 - 20oM
Вот незнаю это нормальные показания. Ещк обратил внимание на диод D311, на него приходит 4,3 В. А вот с него 2,3 (те самые уходят), далее через резистороный делитель R311 и R312 на средний вывод диода зенера (я так понимаю) ZD 301 (на нём напряжение только на центральном контакте). Прозвонил оба, не пробиты.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ----------
На 5 выводе микросхемы EPROM так же проходит коротковременный импульс (видео посмотрел). На диф линиях 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:13
R311 - 1K
R312 - 20oM
Выше была дана ссылка на схему. Не умеете скачать или пользоваться?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:58
Отнюдь. Но данная схема построенна на транзистарах, моя на диодах (так как начинающей ремонтник, разобраться сложновато). Согласно Вашей схемы резисторы R311 и R312 это и есть R558 и R 554 (номиналы долекие от моих).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:22
Что-то вы путаете... В скачанном по ссылке http://elektrotanya.com/samsung_s22a350 ... nload.html
файле samsung_s22a350h_s23a350h_s24a350h_s27a350h_led_lcd_monitor.pdf на странице 23 R311 1 кОм, R312 22 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:33
mia писал(а):
Что-то вы путаете
Мягко говоря) Туплю) Спасибо большое за содействие в моём ремонте) Я так понял на 18 контакте в любом случае должно быть 5 В. Вот кто просаживает..... Под подозрением ZD 301. При диодной прозвонки в одну стророну падение 0,698 в другую 2,392. Незнаю данные диоды имеют такую специфику(
---------- Добавлено спустя 37 минут 59 секунд: ----------
При включении ПК напряжение 5 В появляется на 18 контакте(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 15:21
Этот входной сигнал поступает с видеокарты
On an HDMI connector, Pin 18 is +5V, minimum 55 mA, intended originally to feed the monitor with voltage even if it's shut off, so its DDC (EDID) information can be obtained. Some devices (e.g. cheap HDMI splitters and HDMI to AV converters) might use this voltage instead of the supplied external voltage in some cases.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 15:59
Другими словами 5 при выключенном ПК может и не быть? Ещё раз извините за глупые вопросы(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:23
Может не быть уровня 5 В при выключенном ПК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LS24A650 плата BN68-00614A-00 , BN41-01685
в форуме Samsung
igor.kts32
3248
01 ноя 2018, 21:45
noxlupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main к монитору Samsung S22A100 шасси BN41-01746A
в форуме Куплю | Buy
BaserLexx
05 дек 2016, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Samsung NP905S3G шасси PETRA-13 ba41-02277A или BA41-02277A
azizii.uz
3894
28 фев 2017, 23:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue32f4510 - bn41-01958a (шасси: HIGT_X12_UNION ) Нужна прошивка.
в форуме LCD
Aqvagen
15
13488
06 фев 2022, 16:15
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения.
в форуме CRT
manager_lg
6639
04 ноя 2020, 10:05
Flopik Перейти к последнему сообщению
