Текущее время: 25 июн 2024, 10:15
xxxero
Заголовок сообщения: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2021, 18:23 |
Зарегистрирован: 30 июл 2020, 13:21 Наличности на руках: 35.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: мариуполь
Данный аппарат приобрел с неисправной дискреткой, в диспетчере ошибка 43, в gpu-z чип видит, но без частот и памяти. Померял сопротивление гпу- около 2.2Ом, что вроде норма, питание проверил, все ок. Пробовал прогнать в mats- ошибка 229, либо ошибки по чтению памяти. Гпу под замену? Или копать дальше по памяти?
xxxero
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 15:08 |
По питаниям: VO_VGA - 1.35, NVVDD - 0.8, после опускается до 0.68. Видеочип умеренно греется По сопротивлениям - +1.35VO_VGA 185 Ом, NVVDDS - 40 Ом с новым чипом, NVVDD - 2.2 Ом Mats 400.184 сейчас буду пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды: ---------- Powerman писал(а): Попробуйте 400.184 версией выполнить тест. Изменится результат mats? На Mats 400.184 те же ошибки чтения по каналам А1, В1 Память местами перекидывал- толку нет. Уже всю голову сломал ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 5 секунд: ---------- +1.05VS_VGA_PWRGD -3.3v 1.0VO_VGA_FB - 0.6v +1.0VO_VGA - 1.015v +1.0VS_VGA - 1.015 v +1.05VS_VGA_PWRGD - 3.23 +1.8VO_VGA_PWRGD - 0v +1.8VO_VGA_VIN - 3.3v +1.35VO_VGA -1.36v +3VS_VGA - 3.3v 1.0VO_VGA_EN 3.3v NVVDDS_PWROK - 3.3v VGA_PWR_EN - 3.3v VGA_PWRON - 3.3v
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 23:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
xxxero писал(а): +1.8VO_VGA_PWRGD - 0v Точно?
xxxero
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2021, 00:12 |
seminenko писал(а): Точно? Да, точно, хоть и странно
Alexey17
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 06:47 Наличности на руках: 132.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Барнаул
Просили совета, отвечу здесь. Был похожий аппарат, только Асер Нитро. Остановился на том, что теми версиями MATS\MODS, какими я располагаю, проверить видеопамять на злополучном GP107 не получается. Эти версии ведут себя неадекватно, либо показывают ошибки чтения по всем каналам, либо по двум как у Вас и у меня. Более того, с десктопными видяхами такая же история, но как выяснилось viewtopic.php?f=48&t=117939 и viewtopic.php?f=48&t=110020&start=180 успешность "правильного" прохождения теста зависит от материнки!!! Хвалят MSI на 1155 сокете. Я уж не знаю в чем загвоздка, возможно в версии PCI-E. Расскажу историю, была Palit 1050Ti с отсутствием питания ядра (оказались отковырянными резистор и кондер по vref ШИМа), после восстановления дала картинку и прошла все тесты, НО!!! в разных версиях и сборках MATS\MODS давала ошибки чтения по всем каналам! (для тестов мать ASUS Maximus Extreme X38 LGA775). Сейчас есть АСУС 1050 со стопором на 2А и включением монитора через минуту. Естественно все матсы что у меня есть дают ошибки чтения по всем каналам! Буду пробовать разные материнки, пока не подберу ту, что дружит с "нехорошим" GP107. Я больше таких напрягов ни с какими более видяхами не встречал. Вся остальная линейка паскалей через меня прошла, и куча радеонов от 7ххх по 5хх. Всех мой тестовый стенд устраивал, а тут ВОТ! По сабжу - предлагаю установить все 4 чипа памяти гарантированно рабочих (проверить их на десктопной видяхе любой куда поставить их можно).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 20:29 |
xxxero писал(а): Страпы двигать нужно будет? нужно обычно 1050 и 1050ti можно менять друг на друга, про эту ничего не скажу, не менял, но по опыту с асусом биос только поправить.
xxxero
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2021, 20:46 |
seminenko писал(а): xxxero писал(а): Страпы двигать нужно будет?
нужно А как узнать, какие резисторы двигать? Есть таблица какая? В борде страпы под самсунговскую память стоят
xxxero
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2021, 18:57 |
В общем, подкинул 100% рабочий чип GTX1050ti, система его увидела, драйвера подхватились, но результат тот же- ошибка 43. Смущает то, что питание чипа 0.8в, после запуска через 10сек падает до 0.6в Это норма?
xxxero
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2021, 04:57 |
Короче, проблема была, откуда не ждали..) Виной всему был хаб, так как после посадки третьего чипа и второго комплекта банок возникли серьезные вопросы) Первый раз такую связку проблем наблюдаю, но факт есть факт, может кому поможет. Тема закрыта, всем спасибо за помощь. ! | igils писал(а): | темы закрываются соответствующими кнопками, а не словами. |
