Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 18:23
Данный аппарат приобрел с неисправной дискреткой, в диспетчере ошибка 43, в gpu-z чип видит, но без частот и памяти. Померял сопротивление гпу- около 2.2Ом, что вроде норма, питание проверил, все ок.
Пробовал прогнать в mats- ошибка 229, либо ошибки по чтению памяти.
Гпу под замену? Или копать дальше по памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 18:57
Замена есессенно
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 11:44
Точно те же сиптомы были на MSI GT60, никаких других вариантов, кроме как заменить видеокарту нет, к сожалению, сгорела с концами.
Информационные системы и сервисы. Цифровизация государства
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 12:15
Ну да, прямо по русски пишет видло поменяйте.
Был бы леново и другие варианты были бы, ну или же правду продаван всю бы выдал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:34
Всем спасибо, заказал чип
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:46
А на nvvdds что по сопротивлению?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 19:19
По NVVDDS около 28оМ.
Чип подкидывал заведомо рабочий- все так же, та же ошибка 43, в mats ошибка 229
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:57
Проверить питания.
Если чип меняли, то и память можно поменять. Ну и прозвонить неплохо было бы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 10:10
xxxero
Попробуйте 400.184 версией выполнить тест. Изменится результат mats?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:08
По питаниям: VO_VGA - 1.35, NVVDD - 0.8, после опускается до 0.68. Видеочип умеренно греется
По сопротивлениям - +1.35VO_VGA 185 Ом, NVVDDS - 40 Ом с новым чипом, NVVDD - 2.2 Ом
Mats 400.184 сейчас буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды: ----------
На Mats 400.184 те же ошибки чтения по каналам А1, В1
Память местами перекидывал- толку нет.
Уже всю голову сломал
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 5 секунд: ----------
+1.05VS_VGA_PWRGD -3.3v
1.0VO_VGA_FB - 0.6v
+1.0VO_VGA - 1.015v
+1.0VS_VGA - 1.015 v
+1.05VS_VGA_PWRGD - 3.23
+1.8VO_VGA_PWRGD - 0v
+1.8VO_VGA_VIN - 3.3v
+1.35VO_VGA -1.36v
+3VS_VGA - 3.3v
1.0VO_VGA_EN 3.3v
NVVDDS_PWROK - 3.3v
VGA_PWR_EN - 3.3v
VGA_PWRON - 3.3v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:59
Точно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 00:12
seminenko писал(а):
Точно?
Да, точно, хоть и странно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:49
Просили совета, отвечу здесь.
Был похожий аппарат, только Асер Нитро.
Остановился на том, что теми версиями MATS\MODS, какими я располагаю, проверить видеопамять на злополучном GP107 не получается.
Эти версии ведут себя неадекватно, либо показывают ошибки чтения по всем каналам, либо по двум как у Вас и у меня.
Более того, с десктопными видяхами такая же история, но как выяснилось viewtopic.php?f=48&t=117939 и viewtopic.php?f=48&t=110020&start=180 успешность "правильного" прохождения теста зависит от материнки!!! Хвалят MSI на 1155 сокете. Я уж не знаю в чем загвоздка, возможно в версии PCI-E.
Расскажу историю, была Palit 1050Ti с отсутствием питания ядра (оказались отковырянными резистор и кондер по vref ШИМа), после восстановления дала картинку и прошла все тесты, НО!!! в разных версиях и сборках MATS\MODS давала ошибки чтения по всем каналам! (для тестов мать ASUS Maximus Extreme X38 LGA775).
Сейчас есть АСУС 1050 со стопором на 2А и включением монитора через минуту. Естественно все матсы что у меня есть дают ошибки чтения по всем каналам!
Буду пробовать разные материнки, пока не подберу ту, что дружит с "нехорошим" GP107.
Я больше таких напрягов ни с какими более видяхами не встречал. Вся остальная линейка паскалей через меня прошла, и куча радеонов от 7ххх по 5хх. Всех мой тестовый стенд устраивал, а тут ВОТ!
По сабжу - предлагаю установить все 4 чипа памяти гарантированно рабочих (проверить их на десктопной видяхе любой куда поставить их можно).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:42
Alexey17
Так а тот аппарат подняли в итоге? Acer nitro который.
Я тоже думаю нарыть комплект памяти, и махнуть разом, ведь заказывать ещё один чип мне не очень хочется)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 04:51
Не хватило времени, забрали так. Человек сказал, что на встройке будет сидеть.
Что еще упустили из вида я не знаю. Возможно та память, что я подкидывал, не выдержала примерно 5ти циклов перепайки ))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 14:58
у меня был такой с кз,оказалось чип ушел,хотя клиент дажн не играл на нем,отдал на дискретке лбратно,что-то часто эти 1050 помирают
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 19:19
Нашел комплект micron d9sxd с видюхи 1050ti.
Пойдет ли на мою плату? Страпы двигать нужно будет?
Родные банки Hynix H5GC8H24MJR-ROC
И можно ли поставить 1050ti на эту доску?)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:29
нужно
обычно 1050 и 1050ti можно менять друг на друга, про эту ничего не скажу, не менял, но по опыту с асусом биос только поправить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:46
seminenko писал(а):
нужно
А как узнать, какие резисторы двигать? Есть таблица какая? В борде страпы под самсунговскую память стоят
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 21:21
Как вариант по аналогии с десктопными 1050, там есть статистика, возможно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 20:37
В общем поменял всю память, страпы сдвинул, НО - ничего не поменялось вообще. Те же ошибки, и код 43
Напомню, поменялось уже два чипа, и комплект 100% рабочих банок.
Я в печали..(
Такого ещё не было за всю мою практику
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:44
Дифф пары PCI-E проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:48
Powerman
Их проверял во вторую очередь, когда ставил новые чип и память
Проблему усложняет ещё то, что mats не умеет правильно тестировать данные чипы, поэтому все действия сейчас у меня- это тыкать пальцем в небо. Уже всю плату с микроскопом излазил, ничего не нашел, в се в соответствии с бордой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 18:57
В общем, подкинул 100% рабочий чип GTX1050ti, система его увидела, драйвера подхватились, но результат тот же- ошибка 43.
Смущает то, что питание чипа 0.8в, после запуска через 10сек падает до 0.6в
Это норма?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 08:41
xxxero
viewtopic.php?p=887502#p887502
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 04:57
Короче, проблема была, откуда не ждали..)
Виной всему был хаб, так как после посадки третьего чипа и второго комплекта банок возникли серьезные вопросы)
Первый раз такую связку проблем наблюдаю, но факт есть факт, может кому поможет.
Тема закрыта, всем спасибо за помощь.
 ! igils писал(а):
темы закрываются соответствующими кнопками, а не словами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 18:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
1796
11 мар 2022, 10:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
6035
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP, xehkok888 и гости: 121
