Текущее время: 24 сен 2024, 22:17
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id Добавлено: 05 ноя 2021, 19:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.25
Сообщения: 2406 Откуда: Riga
xikmat писал(а): имеется данный бук asus x509ma Ещё бы хорошо платформу указать, Искать по названию пластика на форуме, как-то не то.
xikmat
Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id Добавлено: 06 ноя 2021, 12:43 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 21:45 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 85 Откуда: uzbekistan, Tashkent
Serguz05 писал(а): Ещё бы хорошо платформу указать, Искать по названию пластика на форуме, как-то не то. платформа x409ma rev 2.0
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id Добавлено: 06 ноя 2021, 14:10 |
биос содержит cpu id для N4000. проц откуда. он рабочий? по усб нет короткого. Вложение: cpu id.JPG Вложение: cpuid1.JPG Вложение: SR3S1.JPG Вложение: SRET0.JPG
xikmat
Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id Добавлено: 08 ноя 2021, 10:58 |
так и они должен запуститься при замене я правильно понял? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): биос содержит cpu id для N4000. проц откуда. он рабочий? по усб нет короткого. проц новый с упаковке. был заказан с тао бао 10шт из них 7 поставил все без проблем запустились. вот только на асус не понимаю именно в асусах тяжело получается
xikmat
Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id Добавлено: 09 ноя 2021, 11:12 |
Serguz05 писал(а): какая модель указана на плате на бумажной наклейке.
на плате ничего не обнаружил. на крышке x509ma-br237
