Текущее время: 23 июн 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: asus (x509ma) cpu id
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 18:39
доброго времени суток
имеется данный бук asus x509ma
стояло SRET0 N4020 он артифачил (видик нет)
места него поставил SR3S1 N4000 и включение пропал. теперь автостарт и 0,07 А потребление.
думал проц плохо сель. поставил еще новый тоже самое. такая же проблема было на асусе x507 не смог решать проблема.
у кого был опыт? 100 процентно знаю что проблема в биосе. но решать не могу.
прелагаю старый дамп
 Заголовок сообщения: Re: asus (x509ma) cpu id
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 19:43
Ещё бы хорошо платформу указать, Искать по названию пластика на форуме, как-то не то.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 12:43
платформа x409ma rev 2.0
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:10
биос содержит cpu id для N4000.
проц откуда. он рабочий? по усб нет короткого.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 10:58
так и они должен запуститься при замене я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
проц новый с упаковке. был заказан с тао бао 10шт из них 7 поставил все без проблем запустились.
вот только на асус не понимаю именно в асусах тяжело получается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:14
какая модель указана на плате на бумажной наклейке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 11:12
на плате ничего не обнаружил.
на крышке x509ma-br237
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 12:52
попробуй прошить этот биос.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:25
не помогло тоже самое
скорее проблема в другом
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:05
какой мульт стоит.
попробуй прошить.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
вот сейчас как раз ковыряю asus ux550, в прошивке мульта полная дребедень да ещё при прошивке одни ошибки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
вот твоя прошивка мульта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
кстати у тебя акб заряжается?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 20:36
Мулт прошил тогда. С помощью вертянова.
Ошибок не было. Дамп срезал с офф сайта.
Может его поменять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x509ma (x409ma r2.0) bios поиощь
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
20 дек 2021, 12:10
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 18:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
