Текущее время: 16 июн 2024, 07:49
Galic78
Заголовок сообщения: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 21:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Блок питания взял с неисправностью дежурки. Собран на: - ШИМ основной UTC3843D, ключ 2SC6539MT - ШИМ дежурки автогенератор на 2SC5027 - супервизор R7510A - на +3,3V стоит отдельный дросель L2. - остальное ДГС
Заменил: С16, С42 - 470мкФх16В (фильтр +5VSB), они были вздутые и высохшие. C13 - 47мкФх35В (ШИМ дежурки), заменил на всякий случай, хотя он и был по всем параметрам норм.
Блок запустился удачно, но: - есть шум по +5VSB и увеличивается при вкл. нагрузки. - занижено +3,3V, до +2,8, соответственно при подаче нагрузки в эту линию, напряжение снижается до защитных и БП выключается.
Ёмкости все проблемные промерил. По +3,3V и ШИМ основному.
Заметил нагрев резистора R108, установлен в параллель первому конденсатору +5VSB (C16). Незнаю может это и не критично...
Вопрос темы - как убрать пульсации на +5VSB и поднять напряжение +3,3V? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Кстати, хотел убрать пульсации повышением ёмкости до 2200мкФ, но так как пульсации высокочастотные, то это результата не принесло. ---------- Добавлено спустя 57 минут 27 секунд: ---------- Нашел второй такой же БП. У него пульсации по всем напряжениям при вкл. Без основного ШИМ дежурка не шумит. Конденсаторы поменял С16 (высохший) и С13 (высокий ESR). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Пульсации по дежурке огромные +2/-2,5В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2021, 23:54 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Блок в принципе шлак, а не 500Вт. Кольца говно, транс дежурки маленький, основной транс, хоть и написано, что 35, тоже не то.
Конденсатор в правом углу здоровый - наверняка Jamicon TK - он не подходит для импульсных источников, он для линейных. (черно-синий), для импульсников нужна LZ серия (зелено-золотистые). или берите другие Low-esr серию. Лучше с доноров, хоть с материнки 1000x 6.3В, после дросселя вторым можно свободно ставить.
ВЧ пульсации гасятся керамикой порядка 10-100nF
Если просаживается магнитный стабилизатор - смотрим диодную сборку, полевик, биполярник, TL431, резистор порядка 3 Ом и диод
Galic78
Заголовок сообщения: Re: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2021, 00:01 |
+3,3 повысил, заменой L1,который стоит на входе выпрямителя. Благо нашел аналогичный БП. Теперь остался вопрос как сделать индуктивность исправной? Количество витков одинаковое, по 7 на кольце. Кондёр джимикон, поставил для эксперемента. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Наверное надо добавить виток? ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Ничего не понимаю. Подкинул обратно дросель как было и всё исправилось. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Прикольно, нашел от куда берутся пульсации. Они наводятся на дорожки корпуса. Жесть.
