Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:34
Блок питания взял с неисправностью дежурки.
Собран на:
- ШИМ основной UTC3843D, ключ 2SC6539MT
- ШИМ дежурки автогенератор на 2SC5027
- супервизор R7510A
- на +3,3V стоит отдельный дросель L2.
- остальное ДГС
Заменил:
С16, С42 - 470мкФх16В (фильтр +5VSB), они были вздутые и высохшие.
C13 - 47мкФх35В (ШИМ дежурки), заменил на всякий случай, хотя он и был по всем параметрам норм.
Блок запустился удачно, но:
- есть шум по +5VSB и увеличивается при вкл. нагрузки.
- занижено +3,3V, до +2,8, соответственно при подаче нагрузки в эту линию, напряжение снижается до защитных и БП выключается.
Ёмкости все проблемные промерил. По +3,3V и ШИМ основному.
Заметил нагрев резистора R108, установлен в параллель первому конденсатору +5VSB (C16). Незнаю может это и не критично...
Вопрос темы - как убрать пульсации на +5VSB и поднять напряжение +3,3V?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Кстати, хотел убрать пульсации повышением ёмкости до 2200мкФ, но так как пульсации высокочастотные, то это результата не принесло.
---------- Добавлено спустя 57 минут 27 секунд: ----------
Нашел второй такой же БП.
У него пульсации по всем напряжениям при вкл.
Без основного ШИМ дежурка не шумит.
Конденсаторы поменял С16 (высохший) и С13 (высокий ESR).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Пульсации по дежурке огромные +2/-2,5В.
 Заголовок сообщения: Re: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:54
Блок в принципе шлак, а не 500Вт. Кольца говно, транс дежурки маленький, основной транс, хоть и написано, что 35, тоже не то.
Конденсатор в правом углу здоровый - наверняка Jamicon TK - он не подходит для импульсных источников, он для линейных. (черно-синий), для импульсников нужна LZ серия (зелено-золотистые). или берите другие Low-esr серию. Лучше с доноров, хоть с материнки 1000x 6.3В, после дросселя вторым можно свободно ставить.
ВЧ пульсации гасятся керамикой порядка 10-100nF
Если просаживается магнитный стабилизатор - смотрим диодную сборку, полевик, биполярник, TL431, резистор порядка 3 Ом и диод
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: 3COTT-500ATX - занижено +3,3V, пульсации +5VSB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 00:01
+3,3 повысил, заменой L1,который стоит на входе выпрямителя.
Благо нашел аналогичный БП.
Теперь остался вопрос как сделать индуктивность исправной?
Количество витков одинаковое, по 7 на кольце.
Кондёр джимикон, поставил для эксперемента.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Наверное надо добавить виток?
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Ничего не понимаю.
Подкинул обратно дросель как было и всё исправилось.
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Прикольно, нашел от куда берутся пульсации.
Они наводятся на дорожки корпуса.
Жесть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 15:11
Подключил нормальную нагрузку (ПК) и никаких пульсаций и заниженных напряжений.
Что было с +3,3V, так и не понял, наверное просто что-то пропаял...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB.
в форуме ASRock
dak20
12
2666
30 авг 2021, 09:55
tvs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Pola SH-500ATX не включается
gogoer
04 сен 2017, 08:54
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Cott-450atx сгорел диодный мост
serega1576
2724
26 фев 2019, 18:23
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП 3cott 800va-3se
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
wosh
3529
14 фев 2023, 14:54
bbeelliikkoovv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
3578
16 ноя 2020, 15:11
Сейчас этот форум просматривают: ZloyKot и гости: 25
