Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
Добавлено: 06 ноя 2021, 04:20
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
YunicheK писал(а):
Может я зря на этом зацикливаюсь?
если все питания поднимаются - думаю не стоит зацикливаться на сопротивлениях по доп питанию - главное не короткое и не заниженное.ИМХО - конечно. Помимо дифпар я бы обратил внимание на сигнал PEX_RST - растет с а11 ,посредством него снимается ресет с ГПУ. Ну и вычитка биос очень важна - если ее нет - естественно видеочип не инициализируется. Но у Вас его нет. Иногда сбитые,подгоревшие,подгнившие элементы в обвязке биоса приводят к невозможности его вычитки - и соответственно к отсутствию инита.
YunicheK
Да, тем временем добрался тоже до A11 - сопротивление 7.5 Ом. Далее это все идет на посадочное место для пятиножки и через нулевик в ГПУ.
crocodile70
Добавлено: 06 ноя 2021, 04:28
вот это уже печально - если этот вход буферизирован микросхемой 2И - то есть еще шанс,что сгорела только она.Если ее нет на плате - а такое у нвидии часто бывает - сигнал PEX_RST через нулевик идет напрямую в видеочип - причем через буфер чигнал на ГПУ - 1.8 В без буфера - 3.3 В. Ну дальше думаю теорию развивать не стоит
YunicheK
Нет, ГПУ вообще не трогал, но пока я сам не осознал, что это было и что я сделал. Странная дичь, но после финта который я проделал сопротивление на A11 выросло и карта разогнулась. Теперь хочется еще однуткарту с такой болячкой, чтобы убедиться)
crocodile70
Добавлено: 07 ноя 2021, 18:50
а можно поподробнее
Pandemonium6
I have such a 1080Ti now. Gigabyte 1080Ti Gaming OC. No schematic nor boardview for this model. It came with post code b2 and a black screen. Quick inspection reveled that there were 3 ohms on the memory but I injected 1V and 2 ceramic capacitors were shorted on the thermal camera. Some other capacitors looked like after a moisture so I replaced them all, total 6.
After replacing capacitors, resistance on memory came back to normal 90 ohms but the card still posts to the b2 and it resets after half a minute. Even voltage on the GPU starts from 0.9V and it goes to 0.75V when it reaches b2. Bios chip replaced and reflashed just in case Voltages and resistances are nominal PEXRST and differential pairs are intact. GPU hears up evenly.
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem и гости: 27
