Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 02:21
YunicheK
Пора заводить)
Кстати, им же можно проверить и pcie и это будет надежнее и точнее замеров сопротивлений.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 04:20
YunicheK писал(а):
Может я зря на этом зацикливаюсь?
если все питания поднимаются - думаю не стоит зацикливаться на сопротивлениях по доп питанию - главное не короткое и не заниженное.ИМХО - конечно. Помимо дифпар я бы обратил внимание на сигнал PEX_RST - растет с а11 ,посредством него снимается ресет с ГПУ. Ну и вычитка биос очень важна - если ее нет - естественно видеочип не инициализируется. Но у Вас его нет. Иногда сбитые,подгоревшие,подгнившие элементы в обвязке биоса приводят к невозможности его вычитки - и соответственно к отсутствию инита.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 04:24
Да, тем временем добрался тоже до A11 - сопротивление 7.5 Ом. Далее это все идет на посадочное место для пятиножки и через нулевик в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 04:28
вот это уже печально - если этот вход буферизирован микросхемой 2И - то есть еще шанс,что сгорела только она.Если ее нет на плате - а такое у нвидии часто бывает - сигнал PEX_RST через нулевик идет напрямую в видеочип - причем через буфер чигнал на ГПУ - 1.8 В без буфера - 3.3 В. Ну дальше думаю теорию развивать не стоит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 04:36
Логического элемента нет. Печалька в общем. На это раз тема с этой картой окончательно закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:09
В общем недолго я горевал, карта в итоге работает в ферме дальше, замена ГПУ не потребовалась.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:19
YunicheK
Так что было то ? :hi_hi_hi:
Реболл помог ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:26
Нет, ГПУ вообще не трогал, но пока я сам не осознал, что это было и что я сделал. Странная дичь, но после финта который я проделал сопротивление на A11 выросло и карта разогнулась. Теперь хочется еще однуткарту с такой болячкой, чтобы убедиться)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:50
а можно поподробнее :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 05:48
I have such a 1080Ti now. Gigabyte 1080Ti Gaming OC. No schematic nor boardview for this model.
It came with post code b2 and a black screen.
Quick inspection reveled that there were 3 ohms on the memory but I injected 1V and 2 ceramic capacitors were shorted on the thermal camera. Some other capacitors looked like after a moisture so I replaced them all, total 6.
After replacing capacitors, resistance on memory came back to normal 90 ohms but the card still posts to the b2 and it resets after half a minute. Even voltage on the GPU starts from 0.9V and it goes to 0.75V when it reaches b2.
Bios chip replaced and reflashed just in case
Voltages and resistances are nominal
PEXRST and differential pairs are intact.
GPU hears up evenly.
The card does not go beyond b2 and restarts.
Any suggestions?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
YunicheK
21 апр 2022, 08:46
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI 11GB MSI Gaming X выключается с дровами
Horse4Horse
24 апр 2022, 16:34
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming
Сиддхартха
25 май 2023, 18:31
Сиддхартха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v360 (la36 mb 09939-1) нет изображения, переделка в UMA
Mehrunes
11 дек 2017, 15:46
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v360 (LA36MB) Проблема с RTC
dyh5
21 янв 2020, 10:54
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: сергейальмет, Google [Bot], Kolyivan, viktoriii и гости: 46
