Текущее время: 21 ноя 2024, 18:15
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 06 ноя 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
reddog писал(а): чарджер стоял BQ24738 заменил на bq24725a(сказали аналог должен заработать ) 738 на 725A не меняется. я писал в этой теме: (давно уже) viewtopic.php?f=55&t=42535&hilit=bq24725areddog писал(а): без BoardViewer тяжеловато искать что за элемент по схеме так как на плате не все подписаны viewtopic.php?f=250&t=1371&p=323371#p323371какие проблемы прозвонить куда идёт и определить. судя по фото видно что был залитик.
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 06 ноя 2021, 16:56 |
Сообщения: 144 Откуда: Екатеринбург
Serguz05 писал(а): 738 на 725A не меняется. я писал в этой теме: (давно уже) viewtopic.php?f=55&t=42535&hilit=bq24725a уже поставил 738 ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): viewtopic.php?f=250&t=1371&p=323371#p323371 какие проблемы прозвонить куда идёт и определить. судя по фото видно что был залитик.
можно было просто подсказать ((( схема есть а звониться с много какими элементами...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 06 ноя 2021, 18:03 |
плата не у меня. а у тебя. прозванивать кому? тут даже по фото картинке можно сообразить. а номер три прозванивай . похоже в цепи 19в. похоже метализацию пожрала. Вложение: 992.JPG Вложение: 1a.jpg
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 06 ноя 2021, 18:19 |
Serguz05 писал(а): плата не у меня. а у тебя. прозванивать кому? тут даже по фото картинке можно сообразить. а номер три прозванивай . похоже в цепи 19в. похоже метализацию пожрала. 1 и 2 давно заменил а вот треть звонил но он много где звенел ))) значит я на верный заменил (( толку это не дало буду мульт снова смотреть...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 06 ноя 2021, 19:13 |
мульт смотреть и смотреть и смотреть. ты сперва разберись с пропавшими сигналами. прозванивай. соедини проводками хотя бы. на фото же видно даже. восстанови нужные сигналы. и потом лезь на мульт любоваться. Вложение: aa1.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- даже на фото видно что металлизацией кирдык. и возможно на плате ещё много. плата не у меня. не вижу.
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 12:20 |
Андрей3703 писал(а): Шим зарядки должен открывать входные ключи и выдавать ACOK с пятой ноги, это необходимые условия для старта, а все остальное можно и потом допосмотреть
ключи открытые acok с 5 ноги шима расходится (3.36в) ---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): даже на фото видно что металлизацией кирдык. и возможно на плате ещё много. плата не у меня. не вижу. их сразу проверял... все в норме там клиент не признается то что аппарат был залит плата абсолютно чистая кроме места шима зарядки еще раз вся напруга появляется основная дежурка есть на кнопке есть 3.3 при нажатий падает на мульте все не проверял но точно нету S4#, S5# и Syson по 0в помимо индикатор на зарядке не горит pd1 не запитан... чуть позже все напруги напишу
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
reddog писал(а): все напруги появились, но также не загорается светодиод на зарядке и не реагирует на кнопку Похоже на самостарт. Если и на проце есть напряжения.
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 15:18 |
Serguz05 писал(а): там KB9012 ?
да ---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ---------- но прошить мульт не дает пишет не питание, но на мульт питание идет 3.25в мульт уже менял на новый с донора, на нем прошил мульт нужным дампом потом снял и поставил на эту плату и также не читает и не пишет его.... программатор vertyanov v3.4 думал уже он сдох, хотя им 2 раза пользовался nuvoton шил.... просто даже на рабочих платах с kb9012 он то видел мульт то нет.... может зашил коряво его...
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 19:17 |
leopold1112 писал(а): На червертом пине чарджера должно быть около 25 вольт. Значит входные ключи неисправны.
спасибо огромное )) вроде до того как поменять шим проверял все ключи, было все ок.... сейчас нашел пробитый pq101 стоит mdu1512 какие есть аналоги ?? а по схеме вообще написано aon6114al и кому верить ))) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- поставил как по схеме... толку ноль
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 20:00 |
leopold1112 писал(а): Пиши что на затворах теперь, а не общей фразой.
pqm2 140 ом маловато но он не звенит
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Есть некоторые проблемы с прошивкой мультов на этой плате, сам столкнулся вчера
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 20:09 |
ruv писал(а): Есть некоторые проблемы с прошивкой мультов на этой плате, сам столкнулся вчера
по подробнее можно ))
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 20:16 |
leopold1112 писал(а): Пиши что на затворах теперь, а не общей фразой. Трудно с тобой работать. Я писал за вольтаж, а ты все в ОМы перевел.
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 20:28 |
leopold1112 писал(а): Трудно с тобой работать. Я писал за вольтаж, а ты все в ОМы перевел. проверял по сопр сейчас напишу )) ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- 21.2 на pq101 на шимке 4лапка 27.8
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 21:24 |
reddog писал(а): по подробнее можно )) у меня другой программатор, потому подробности только запутают только мне непонятно... у вас нет Б+, как тогда мульт пыталисть прошить?
reddog
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 22:04 |
ruv писал(а): только мне непонятно... у вас нет Б+, как тогда мульт пыталисть прошить?
это интересно уже)) ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- ruv писал(а): только мне непонятно... у вас нет Б+, как тогда мульт пыталисть прошить?
если бы у меня не было b+ у меня не появилась бы дежурка 3.3 и 5.3 правильно понимаю ? самое главное для прошивки мульта мне казалось что бы он был запитан.... а на нео приходит 3в я не профи в этом... еще учусь )) был бы рад в помощи обучений ))
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 22:51 |
возможно я неправильно понял( искали вроде 19в... ну если нашли, то хорошо
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 09:14 |
на диодной прозвонке 195/825 попугаев(ессно без памяти) на данный момент поведение платы какое? чтобы неправильно не понять опять
ruv
Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 09:41 |
В первую очередь надо разобраться с детектом адаптера. надеюсь от оригинального бп проверяете?
