Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 14:28
Всем привет принесли ноутбук, сказали не включается не горит не один диод...
проверил 19 вольт не расходиться по плате, нашел виновника pu1 и над ним кондер был пробитый,
заменил все напруги появились, но также не загорается светодиод на зарядке и не реагирует на кнопку ( на кнопки 3.3 есть при нажатие просаживаются)
в итоги начал думать на мульт... решил его прошить с биусом ( на котором нету 3.3 ) мульт не читается и не шьётся (хотя питание мульта есть 3.3)
купил новый зашил и поставил , толку ноль все осталось также...
дежурка есть
pu101 чарджер стоял BQ24738 заменил на bq24725a(сказали аналог должен заработать )
без BoardViewer тяжеловато искать что за элемент по схеме так как на плате не все подписаны
может кондер не тот поставил, может чарджер не подходит )))
боду очень благодарен если поможете разобраться )))
фото прилагаю
помогите распознать по схеме их )))
заранее всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 29 секунд: ----------
те 2 маленьких кондера поменял, остался большой возе надписи pd102 вообще не могу найти на схеме его.....
на pd1 поднимается не какое напряжение
 Заголовок сообщения: Re: RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:48
738 на 725A не меняется. я писал в этой теме: (давно уже)
viewtopic.php?f=55&t=42535&hilit=bq24725a
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=323371#p323371
какие проблемы прозвонить куда идёт и определить.
судя по фото видно что был залитик.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:56
уже поставил 738
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
можно было просто подсказать (((
схема есть
а звониться с много какими элементами...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 18:03
плата не у меня. а у тебя. прозванивать кому?
тут даже по фото картинке можно сообразить.
а номер три прозванивай . похоже в цепи 19в.
похоже метализацию пожрала.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 18:19
1 и 2 давно заменил а вот треть звонил но он много где звенел )))
значит я на верный заменил ((
толку это не дало
буду мульт снова смотреть...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 19:13
мульт смотреть и смотреть и смотреть.
ты сперва разберись с пропавшими сигналами. прозванивай. соедини проводками хотя бы. на фото же видно даже. восстанови нужные сигналы. и потом лезь на мульт любоваться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
даже на фото видно что металлизацией кирдык.
и возможно на плате ещё много. плата не у меня. не вижу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 00:24
Шим зарядки должен открывать входные ключи и выдавать ACOK с пятой ноги, это необходимые условия для старта, а все остальное можно и потом допосмотреть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:20
ключи открытые
acok с 5 ноги шима расходится (3.36в)
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
их сразу проверял... все в норме там
клиент не признается то что аппарат был залит плата абсолютно чистая кроме места шима зарядки
еще раз вся напруга появляется основная
дежурка есть
на кнопке есть 3.3 при нажатий падает
на мульте все не проверял но точно нету S4#, S5# и Syson по 0в
помимо индикатор на зарядке не горит pd1 не запитан...
чуть позже все напруги напишу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:36
Похоже на самостарт. Если и на проце есть напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 13:41
это дросселя
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 14:12
Не видел последнего поста. Тогда на мульте смотреть сигналы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 14:35
pu101
1)20в 11)3.30в
2)20в 12)3.30в
3)20в 13)3.30в
4)20в 14)0в
5)3.45в 15)0в
6)2.78в 16)6.36в
7)0в 17)6.22в
8)3.45в 18)3.23в
9)3.45в 19)3.30в
10)0.75в 20)20в
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 15:02
при сбоях питания возможно можно попробовать прошить. прошить мульт. там KB9012 ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 15:18
Serguz05 писал(а):
там KB9012 ?
да
---------- Добавлено спустя 28 минут 44 секунды: ----------
но прошить мульт не дает пишет не питание, но на мульт питание идет 3.25в
мульт уже менял на новый с донора, на нем прошил мульт нужным дампом потом снял и поставил на эту плату и также не читает и не пишет его....
программатор vertyanov v3.4
думал уже он сдох, хотя им 2 раза пользовался nuvoton шил....
просто даже на рабочих платах с kb9012 он то видел мульт то нет....
может зашил коряво его...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:17
На червертом пине чарджера должно быть около 25 вольт. Значит входные ключи неисправны.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 19:17
спасибо огромное ))
вроде до того как поменять шим проверял все ключи, было все ок....
сейчас нашел пробитый pq101
стоит mdu1512 какие есть аналоги ??
а по схеме вообще написано aon6114al
и кому верить )))
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
поставил как по схеме... толку ноль
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 19:47
Пиши что на затворах теперь, а не общей фразой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:00
pqm2 140 ом маловато но он не звенит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:05
Есть некоторые проблемы с прошивкой мультов на этой плате, сам столкнулся вчера
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:09
по подробнее можно ))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:16
Трудно с тобой работать. Я писал за вольтаж, а ты все в ОМы перевел.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:28
проверял по сопр
сейчас напишу ))
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
21.2 на pq101
на шимке 4лапка 27.8
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 20:39
Нормально, можно дальше двигаться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 21:24
у меня другой программатор, потому подробности только запутают
только мне непонятно... у вас нет Б+, как тогда мульт пыталисть прошить? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:04
это интересно уже))
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
если бы у меня не было b+ у меня не появилась бы дежурка 3.3 и 5.3 правильно понимаю ?
самое главное для прошивки мульта мне казалось что бы он был запитан.... а на нео приходит 3в
я не профи в этом... еще учусь ))
был бы рад в помощи обучений ))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 22:51
возможно я неправильно понял( искали вроде 19в...
ну если нашли, то хорошо :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 01:44
+1.35v_vddq 140om это нормально ??
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 09:14
на диодной прозвонке 195/825 попугаев(ессно без памяти)
на данный момент поведение платы какое? чтобы неправильно не понять опять :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 09:29
после замены pq101
диод на зарядке то горел то не горел.... горит если успеваешь нажать кнопку то плата стартует.
странное поведение
сейчас опять не горит не в какую
когда диод не горит дежурка вся поднята ( как я понимаю такого не должно быть, она должна подниматься после нажатие кнопки)
еще заметил на дроселях прилично поднялось напряжение
допустим на дежурке 5в там уже 6в и оно растет потихоньку
где 3в там 4в
мульт питание тоже выросло 3.90 стало
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 09:41
В первую очередь надо разобраться с детектом адаптера. надеюсь от оригинального бп проверяете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается
Sergey0105
27
6149
25 сен 2019, 13:31
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
4297
20 окт 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 model:RT3290 (DA0R53MB6E1) шлейф матрицы
Евгений Е
26 янв 2016, 13:14
avral91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Roadrunner) RaLink RT3290 WiFi адаптер и датчик
lxrepairs
17 ноя 2017, 23:38
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, demyanov, DHA3196, Nicky, S.Pres, vassall и гости: 55
