Текущее время: 01 май 2024, 22:26
dehan
Заголовок сообщения: Dexp H116 (W650SC) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую, прошу подсказать по плате. Запускается, потребление 0,5 А, есть все питания, кроме PL5 питания дискретного видео, плата не залита, биос/память/процессор подкидывал, на шим видео up1642 нет EN. Через пол минуты начинает пищать и моргают 3 диода. Вопрос, питание на видео должно подняться после инициализации? Или не стоит смотреть пока в сторону питания видео?
вычитка происходит с обеих флешек
Последний раз редактировалось dehan 06 ноя 2021, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
dehan
Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (w650) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2021, 17:43 |
Андрей3703 писал(а): снимается ли сброс с процессора не понял, что имеется ввиду?
dehan
Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (w650) нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2021, 13:55 |
Андрей3703 писал(а): такое чувство что процессор стоит в сбросе, но вы говорите, что флешки читаются, ну тогда и пост коды должны быть вы про ресет? да ресет снят, пост карта вертьянова пост коды не выдает, но потребление не статично. Прошить МК не удалось, т.к. не смог подключиться к нему
igils
Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (w650) нет инициализации Добавлено: 27 дек 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
А почему платформа полностью не указана? Из сообщения в теме с программатором, как я понимаю - w650sc? Кстати, простая LPC карта в разъеме J_MINI1 тут не работает, не выведено LPC на него. Но работает карта автора программатора - Сергея Вертьянова.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (W650SC) нет инициализации Добавлено: 01 фев 2022, 07:59 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Плата стоит 6-71-W65S0-D02,если с посткапиллярный проблемы то шевеления на lpc можно глянуть осциллографом,я бы присмотрелся бы к шим процессора,есть заводские косяки в обвязке,часто выходит из строя,делал и для людей несколько и несколько для сервиса,после очумелых ручек,повторюсь очень частая проблема
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
