Текущее время: 01 дек 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Dexp H116 (W650SC) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 15:39
Приветствую, прошу подсказать по плате. Запускается, потребление 0,5 А, есть все питания, кроме PL5 питания дискретного видео, плата не залита, биос/память/процессор подкидывал, на шим видео up1642 нет EN. Через пол минуты начинает пищать и моргают 3 диода. Вопрос, питание на видео должно подняться после инициализации? Или не стоит смотреть пока в сторону питания видео?
вычитка происходит с обеих флешек
Последний раз редактировалось dehan 06 ноя 2021, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (w650) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:02
Пока не стоит, посмотрите снимается ли сброс с процессора
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 16:43
не понял, что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:17
Я имею в виду, что пол ампера это мало для инициализации, такое чувство что процессор стоит в сбросе, но вы говорите, что флешки читаются, ну тогда и пост коды должны быть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:55
вы про ресет? да ресет снят, пост карта вертьянова пост коды не выдает, но потребление не статично. Прошить МК не удалось, т.к. не смог подключиться к нему
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 20:20
мужики, подскажите что еще может быть? прошивку 650sz (uma) заливал, все то;е самое, только от "перегрева" не вырубается
на SMB_DATA и SMB_CLK высокий уровень, шевелений в отличии от флешек нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 09:40
Светлая память
Светлая память
А почему платформа полностью не указана? Из сообщения в теме с программатором, как я понимаю - w650sc?
Кстати, простая LPC карта в разъеме J_MINI1 тут не работает, не выведено LPC на него. Но работает карта автора программатора - Сергея Вертьянова.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H116 (W650SC) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:13
А что за карта от Вертьянова если не секрет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 06:59
Плата стоит 6-71-W65S0-D02,если с посткапиллярный проблемы то шевеления на lpc можно глянуть осциллографом,я бы присмотрелся бы к шим процессора,есть заводские косяки в обвязке,часто выходит из строя,делал и для людей несколько и несколько для сервиса,после очумелых ручек,повторюсь очень частая проблема
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 19:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H116 (H116) Нужна проверенная пара дампов main+ec
в форуме DNS
werwolf
3567
26 дек 2017, 11:04
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS H116 (H116) Выключается
в форуме DNS
uralpc
27 янв 2021, 21:39
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp G109 (w650sc) не видит sata после пересадки хаба
в форуме Clevo
boplonerd
3679
13 апр 2017, 18:17
boplonerd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SB (HD) (Clevo W650SC-D0) Не выключается
в форуме Clevo
Victor_2
05 дек 2017, 21:53
