Текущее время: 12 авг 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:05
Добавил ssd m2 (mnve других не было в продаже)
перед установкой отключил штатный hdd
установилось нормально win10 ltsc
подключил старый hdd и кердык, даже если его физически отключаю в бут менеджере он остается прописанным и не удаляется, точнее только переключением в легаси и обратно
форматировать hdd не вариант, 1 тб инфы скинуть некуда
может кто сталкивался с такой сказкой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:54
Как вариант убить загрузчик на старом hdd
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 21:52
думал об этом, но хотелось бы понять как и зачем это сделано, неизвестно ведь, чем еще это в дальнейшем черевато может быть,
тм из тп hp ничем помочь не смогли(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 21:54
Наверное они не поняли, что за проблема.
Точнее надо бы описать проблему.
Что такое "кердык"? О каком именно бут менеджере речь и что значит "остается прописанным"?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из Добавил ssd m2 (mnve других не было в продаже) перед установкой откменед
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 22:22
когда в разделе uefi нажимаю на boot manager после установки на m2 там cтоит m2
но если только подключил и отключил штатный hdd он остается там как прописанный ни удалить ни переключить
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 23:21
В самом меню boot manager Биоса, может быть выбор только HDD(m2) или Флешка или Сетевая карта, а что будет в позиции HDD(m2) -- выбирается в другом пункте (приоритет накопителя).
Иногда загрузка с hdd, выключение, удаление m2, загрузка с hdd без m2, выключение, установка m2, включение с обоими -- приведет к автоматическому выбору приоритетом m2, а не HDD.
А если речь о Windows Boot Manager, пункты которого транслируются в биос --пока он будет на служебном разделе диска, он будет транслироваться в список для загрузки биоса. Удалить его там нельзя, потому что он не там, а на винчестере, если нужно удалить, то на винчестере и его и нужно удалять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 07:37
знаю что обычно так
так вот нет этого пункта в этом биосе (биос обновлен до последнего)
вполне допускаю что это больше я *****тый , чем лыжи не едут)))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:07
С диска все лишние разделы удалены?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:40
с hdd нет, чел просил оставить на случай вдруг чего забыл скопировать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:50
Подкиньте чистый тестовый диск вместе с ссд, болячка исчезнет...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:50
хотел сегодня подсунуть , а он новые подлянки строит через одну две перезагрузки после установки, вылетает типа 3F0 причем без разницы в каком режиме uefi или legacy (((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:53
оказалось это не лыжи не едут а я того)))
послушал как идиот тп хп , и купил по началу ssd m2 nmve а оказалось что поддерживает только m2 sata
заменил и всё нормально стало )
сейчас даже интересно, сколько бы стоило добавить поддержку nmve в этом ноуте изначально, или как всегда , умышленное кастрирование маркетолухами?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 06:38
Судя по отзывам, кому-то и NVMe удалось поставить: https://www.mvideo.ru/products/noutbuk- ... 24/reviews
Не без проблем, но вроде как работает.
Скорее всего, для полной поддержки, достаточно поддержку в прошивки на материнке иметь.
Что касается умышленного кастрирования и маркетолухов -- лично Вам было бы легче, если бы еще и аппаратная поддержка требовалась?
Поддержка только SATA прямо заявлена, все честно, кому надо NVMe купит другую модель.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 09:04
windows на ЖД у тебя определяется на UEFI посади Windows SSD на legacy и все на биосе также укажи lagacy
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается
lelykgsm
6552
20 дек 2018, 16:42
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (dag35nmb8c0) нужна прошивка мульта
ClaSSik
27 авг 2019, 11:58
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
viktor123
3037
12 июл 2020, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV:C) не включается
alecssav
18 ноя 2020, 08:13
alecssav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV C) прошивка мультиконтроллера
pcm-nn
14 май 2021, 14:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
