Текущее время: 08 авг 2026, 13:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера |
ceramic
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера  Добавлено: 09 ноя 2021, 23:21 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 01:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
В самом меню boot manager Биоса, может быть выбор только HDD(m2) или Флешка или Сетевая карта, а что будет в позиции HDD(m2) -- выбирается в другом пункте (приоритет накопителя). Иногда загрузка с hdd, выключение, удаление m2, загрузка с hdd без m2, выключение, установка m2, включение с обоими -- приведет к автоматическому выбору приоритетом m2, а не HDD.
А если речь о Windows Boot Manager, пункты которого транслируются в биос --пока он будет на служебном разделе диска, он будет транслироваться в список для загрузки биоса. Удалить его там нельзя, потому что он не там, а на винчестере, если нужно удалить, то на винчестере и его и нужно удалять.
Виконт
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера  Добавлено: 10 ноя 2021, 07:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 22:19 Наличности на руках: 58.02
Сообщения: 45 Откуда: кизел
знаю что обычно так ceramic писал(а): а что будет в позиции HDD(m2) -- выбирается в другом пункте (приоритет накопителя). так вот нет этого пункта в этом биосе (биос обновлен до последнего) вполне допускаю что это больше я *****тый , чем лыжи не едут)))
Виконт
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера  Добавлено: 10 ноя 2021, 10:40 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): С диска все лишние разделы удалены? с hdd нет, чел просил оставить на случай вдруг чего забыл скопировать
ceramic
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur не удаляется hdd из boot менеджера  Добавлено: 15 ноя 2021, 06:38 |
| Я тут случайно |
Судя по отзывам, кому-то и NVMe удалось поставить: https://www.mvideo.ru/products/noutbuk- ... 24/reviews Не без проблем, но вроде как работает. Скорее всего, для полной поддержки, достаточно поддержку в прошивки на материнке иметь. Что касается умышленного кастрирования и маркетолухов -- лично Вам было бы легче, если бы еще и аппаратная поддержка требовалась? Поддержка только SATA прямо заявлена, все честно, кому надо NVMe купит другую модель.
