Текущее время: 06 май 2024, 15:45
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX590 Добавлено: 17 ноя 2021, 02:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
vd_1990 писал(а): На плате память с двух сторон! Или та, что на фото, или обратная ей (на тыльной стороне). Пробуйте - расскажете...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX590 Добавлено: 17 ноя 2021, 13:11 |
vd_1990Скинул. Ну и в вашем случае правильнее будет снять одну банку, прогнать MATS и проверить, по каким банкам будут ошибки. Я бы начал с той, что на стороне ГПУ (а вот для GTX295 наоборот - для инфы под проверку, если что...). feedme писал(а): pEEp, mats тестирует только master gpu, наверное? А у 590-ой master точно слева расположен?
Да, только master. По тому, с какой он стороны можно догадаться из борды - обозначения (левый/правый) такие: G .. SG (slave) или G1 .. G2.
