Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: Видеокарта GTX590
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 15:00
Добрый вечер! Видеокарта GTX590 проявляет артифакты в биосе, так же не ставятся драйвера на нее! При осмотре отсутствует один дермос! Возможен данный дефект без него? И если это отвал, то получается сразу двух gpu?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX590
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:37
Could you post a sharp image of this board in good resolution and a screen with artifacts also. Could you run MATS and post full report?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:09
мост между чипами в зачастую отвал
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:34
Скрин артифактов и видео muts!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:12
Horizontal dots, bars. It does not look good. Heat up the crystal a little 350'C 30-60s hot air and test what happened.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:47
А как убедится что 100% мост между чипами? Попробовать нагреть его!?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 07:10
было у меня несколько 590-ых в разное время со всеми напряжениями и без изо/с артефактами, на диагностический прогрев не реагировали. прогрев обоих гпу до расплавления припоя с хорошим флюсом вернул к жизни. имхо, артефакты - это в данном случае из-за отвала гпу по какому-то из каналов памяти, но никак не из-за хаба.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 17:36
Настроил mats показал ошибку в банке памяти! Возможны данные артифакты связаны с этой банкой памяти!? И как определить на двух чиповой видеокарте данную память!? На плате память с двух сторон!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 02:27
Или та, что на фото, или обратная ей (на тыльной стороне). Пробуйте - расскажете...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:12
pEEp, скинь в личку вложения! Так как пока не имею возможность просмотреть!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 09:01
pEEp, mats тестирует только master gpu, наверное? А у 590-ой master точно слева расположен?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:11
vd_1990
Скинул.
Ну и в вашем случае правильнее будет снять одну банку, прогнать MATS и проверить, по каким банкам будут ошибки. Я бы начал с той, что на стороне ГПУ (а вот для GTX295 наоборот - для инфы под проверку, если что...).
Да, только master. По тому, с какой он стороны можно догадаться из борды - обозначения (левый/правый) такие: G .. SG (slave) или G1 .. G2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX590 опознание элемента
kelevra_1408
06 дек 2017, 18:11
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1762 (Видеокарта MS-1W051) видеокарта не определяется в системе
в форуме MSI
alien_2005
7048
08 окт 2015, 03:10
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-1W051(видеокарта)) Ищу фото
в форуме MSI
Черномор
14 дек 2015, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50_SB) Встроенная видеокарта ошибка 43
Yurannich
24 янв 2015, 13:00
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 68
